Решил поставить себе водонагреватель для питьевой воды. В этот водонагреватель из фильтра идет питьевая вода, и выходит кипяток. Бак не под давлением, кипяток вытекает за счет давления входящей воды.
из середины бака торчит трубка для выхода кипятка.
Производитель предлагает к нагревателю купить еще за 170 долл смеситель. От смесителя к нагревателю идет медная трубка 10. При этом выходная трубка из нержавейки для кипятка специально уменьшена в диаметре примерно на 0,5 мм от размера 10 , чтобы к ней подошел только их специальная муфта 9,5-10, которую они отдельно не продают.
Как можно решить эту проблему? нет ли универсальной муфты?
У меня пока возникла идея сделать 9,5 кольцо из медной глины облепив трубку, запечь отдельно и довести напильником(есть такая запекаемая глина, для производства ювелирки и бижутерии ) . но очень хлопотно потом доводить до нужного размера мелкую деталь.
Заранее благодарю за советы.
