NickBhl
NickBhl
Пермь
14.02.2015 в 13:42:18
Не имея большого опыта в укладке плитки, решил потренироваться на туалете (2 кв.м.) купил обычную керамическую, купил клей для плитки и поклеил. Наносил слой на стяжку и на плитку. Прошло 2 года, все хорошо и претензий нет. После туалета решил положить плитку на кухне, купил керамогранит, посмотрел пару видео решил что стяжка у меня ровная и достаточно будет наносить клей на стяжку и сверху укладывать керамогранит(сухой). Уложил плитку на кухне и радовался какой я молодец, но уже через месяц стал замечать кое где на полу звук "пустоты" и таких мест все прибавлялось, сейчас "бухтит" почти весь пол. Еще со временем понял что светлые швы затирки это большая ошибка так как маленькие дети и все это забивается грязью и не равномерно темнеет. Сегодня решил попробовать поменять цвет затирки в шве на тёмный (графит) взял и вычистил от затирки одну плитку по периметру. В итоге кончилось тем что легко поддев она у меня отошла, соседние тоже "живые". Вообщем спустя год вся плитка отошла. :(
Вот фото сегодняшнее
В голове моей три мысли:
  1. плитку надо было как минимум смочить
  2. плитку лучше было тоже мазать клеем
  3. клей был недорогой, наверно он гавно
Подскажите как поступить?
ussur
ussur
Уссурийск
14.02.2015 в 13:45:16
NickBhl написал :
всё верно и подходить должен клей для ТП
NickBhl
NickBhl
Пермь
14.02.2015 в 13:51:37
Т.е. последовательность такая?
  1. наносим гребенкой клей на стяжку
  2. смачиваем плитку
  3. наносим клей гребенкой на плитку
  4. приклеиваем плитку
что такое "клей для ТП"?
ussur
ussur
Уссурийск
14.02.2015 в 14:05:50
NickBhl, нет --маленько не так--смотрим.что б клей подходил дляТП -остальное вторично
Резон
Резон
Киров
14.02.2015 в 14:15:41
NickBhl написал :
Нет
NickBhl написал :
  1. плитку лучше было тоже мазать клеем
Да на "сдир"
NickBhl написал :
  1. клей был недорогой, наверно он гавно
Сложный вопрос.
NickBhl написал : Подскажите как поступить?
Качество склейки зависит в т.ч. и степени заполнения шва между плиткой и основанием, при укладке плитку утрясая-вдавливаем для удаления воздуха. Не делаем большие захватки, чтоб клей не заветривался. Намешиваем то количество клея, которое можем выработать за время его "жизни" (см. инструкцию к клею). Склеиваемые поверхности сначала проходим на "сдир", затем необходимый слой гребенкой.
NickBhl
NickBhl
Пермь
14.02.2015 в 14:23:50
Резон написал : Склеиваемые поверхности сначала проходим на "сдир", затем необходимый слой гребенкой.
"на сдир" - втирать клей в поверхность?
смачивать плитку точно не надо?
Резон
Резон
Киров
14.02.2015 в 14:47:59
NickBhl написал : "на сдир" - втирать клей в поверхность?
Нанесли клей и "содрали" ребром, как при шпатлевании, остатки клея на поверхности дадут хороший адгезионный слой и заполнят "углубления" склеиваемой поверхности.
NickBhl написал : смачивать плитку точно не надо?
Не нужно, тем более КГ и так не впитывает воду, а вы еще пытаетесь создать избыток воды, клей "размоется" на поверхности.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.02.2015 в 14:48:49
да
точно. у вас керамогранит. с таким же успехом можно стекло смачивать NickBhl, не въеду.. на первом фото отчетливо виден полный отпечаток плитки на полу, поверх него гребни клея. сама плитка чистая. это как?
NickBhl
NickBhl
Пермь
14.02.2015 в 14:58:30
spaceeggs написал : NickBhl, не въеду.. на первом фото отчетливо виден полный отпечаток плитки на полу, поверх него гребни клея. сама плитка чистая. это как?
на первом фото видно отпечаток плитки только на гребнях, думается мне что по неопытности я еще и клей сделал слишком густым, вот гребни и на стяжки и не "подружились" с поверхностью плитки.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.02.2015 в 14:59:18
Всё верно. На сдир поверхность и плитку керамогранита. Такая работа с керамогранитом стоит у нас 600-800 р/м2. Для Московии наверное стоит 1тыр/м2. Дешевле пусть заказчики работают с плиткой.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.02.2015 в 15:02:58
NickBhl написал : на первом фото видно отпечаток плитки только на гребнях
аа, оптический обман:) клей светлый, стяжка темный
