Сверху шланг grohe, снизу гибкая подводка усиленная. Существуют 5 лет вместе. Горхе шланги- трупы? Заломили за них 2500р. А за жесткие 3000... Есть ли возможность сделать бюджетно? Когда покупал знал про эту замену, но стоила замена 500р
16.02.2015 в 13:44:44
16.02.2015 в 14:33:34
sad1002, ссылки не открываются
16.02.2015 в 15:26:25
Slonobas, спасибо, поправил.
16.02.2015 в 16:39:25
sad1002 написал : Заломили за них 2500р
Покупая дорогую вещь будьте готовы дорого ее ремонтировать.. ))) Ну а по существу не подскажу. Стоит смеситель, пока все работает, не полезу разбирать пока работает ))
16.02.2015 в 16:47:03
kook написал : Покупая дорогую вещь будьте готовы дорого ее ремонтировать.. ))) Ну а по существу не подскажу. Стоит смеситель, пока все работает, не полезу разбирать пока работает ))
1 - он стоил недорого 0 2700-3000р, ценник в сервисе за пару шлангов - 500р. 2 - Пока нагуглилось следующее: трубки снимаются такой специальной втулочкой,, одеваемой на фитинг, вставленный в смеситель, которая нажимает на 3 "защелки" и после этого можно вращением извлечь шланг. переделка имеющихся шлангов в жесткую подводку - фитинги отделятся от шланга и на жесткий припой сажается медная трубка. Изнутри никак не вытащить тоже.
17.02.2015 в 16:20:02
sad1002, непонятна причина этой зелёнки. Не верю, что оба шланга и ниппель дружно зеленеют. Или я что то не понял? Есть ли нужда в замене? Может это соединение чем то помыли агрессивным?
18.02.2015 в 11:32:13
sad1002, подводки смесителя живее всех живых. Что за зелёнка снаружи - мы тут не угадаем. Разобрать соединения, смыть зелень, проверить состояние прокладок, при необходимости заменить, собрать заново, затянув как следует стыки с паронитовыми прокладками и не перетягивая стыки с резиновыми.
18.02.2015 в 13:15:26
вообщем удлинительная втулка из латуни вроде была (желтая), шланги ничем не мыли, на них вообще пыль была. Ну а зеленка от конденсата на правом - холодный шланг. На левом хз от чего... Вообщем надо подумать чем зелень оттереть и перебрать действительно. Может не развалится)
18.02.2015 в 13:29:39
sad1002, замените неизвестную бяку "из латуни" на что-нибудь поприличнее, хотя бы Валтек никелированный.
18.02.2015 в 13:39:00
аа, ну так наверное в ней дело-то, заодно и прокладочки обновлю... эз знал бы я про жесткую подводку, когда ставил смеситель...
18.02.2015 в 13:43:01
К сожалению, несъёмные (извращения со спец-инструментом не в счёт) шланги встречаются во многих приличных моделях смесителей. У Вас скорее лопнет "удлинительный" шланг :)
