Gennady
Gennady
16.02.2015 в 22:07:10
Всех приветствую! Нужен совет от профи, то в теме.
Понадобился очень перепускной клапан. Задача - стоит скороварка (автоклав) нагревает воду... создаётся давление - лишку надо спускать, тем самым он должен это давление регулировать "после себя". Нужное давление - около 2- х атмосфер. Больше не надо, потому до 3 атмосфер если будет регулироваться - самое отлично. Соответственно в характеристиках он должен работать при температуре до +120 град. Посадочная резьба - всё равно.. но разумно до 3/4. Лучше 3/8 или 1/2" Так как там будет кипеть вода, то должен быть предназначен для пара. Ценник - до 5 тыс годится.
Не предлагать всякую фигню для коттеджной регулирвоки, все клапана до +80 особенно китайско-итальянские - я с неё ознакомился уже, надоело... из-за всего этого не найти нужное. Ещё утомили промышленные образцы всюду... Мож кто даст просто ссылочку где такое достают.
Ещё нужен в пару предохранительный клапан, который сбрасывает когда давление достигнет 2,5 - 3 атмосферы. Можно фиксированный, можно настраиваемый.
Готов за хорошую наводку и пособничество выделить приз.
Gennady
Gennady
17.02.2015 в 16:43:29
Нет спецов? :)
cineman
cineman
17.02.2015 в 19:59:58
касимов
касимов
Касимов
17.02.2015 в 22:15:55
Gennady написал : Нет спецов?
Мы без давления.....
iv.iv
iv.iv
17.02.2015 в 22:50:02
Gennady написал : Не предлагать всякую фигню для коттеджной регулирвоки, все клапана до +80 особенно китайско-итальянские - я с неё ознакомился уже
до +110град.- http://yudis.ru/predohranitelnaya-armatura-watts/ http://herz.su/catalog/auto-balance-valves/375.html
TSITRAM
TSITRAM
Подольск
17.02.2015 в 23:49:06
Электроконтактный манометр которым задаётся верхний и нижние пределы регулирования, например такой http://www.specarmatura.ru/catalog/manometr_tm_610r_05_elektrokontaktnyyradialnyy/ , и от него сигнал на электромагнитный клапан, например такой http://www.watervalve.ru/klapany-ehlektromagnitnye/klapany-ehlektromagnitnye-dlja-para.html
Gennady
Gennady
22.02.2015 в 14:48:55
iv.iv написал : до +110град.- http://yudis.ru/predohranitelnaya-armatura-watts/ http://herz.su/catalog/auto-balance-valves/375.html
пишут до 140 градусов на сайте - спасибо! хорошая ссылка, хотя бы предохранительные ясно где искать... попробую приобрести
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.02.2015 в 14:56:25
Gennady написал : Понадобился очень перепускной клапан. Задача - стоит скороварка (автоклав) нагревает воду... создаётся давление - лишку надо спускать, тем самым он должен это давление регулировать "после себя". Нужное давление - около 2- х атмосфер. Больше не надо, потому до 3 атмосфер если будет регулироваться
Тут совершенно не перепускной клапан требуется использовать. Перепускной клапан используется совершенно в других областях применения.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.02.2015 в 14:58:47
Если на этом форуме, с Вашей точки зрения их нет, то что Вы здесь до сих пор делаете? Ищите там, где они ещё "пока водятся" с Вашей точки зрения. ;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.02.2015 в 15:08:45
Gennady написал : лишку надо спускать, тем самым он должен это давление регулировать "после себя"
Бррр... Здравый смысл включить будет очень не лишним.
Перепускной клапан открывается, когда давление между напорным (под давлением во много бар) входом и напорным же выходом достигает заданной величины. Этого Вам не надо.
Предохранительный клапан открывается, когда давление между напорным входом и атмосферой достигает заданной величины. Выход у него безнапорный, т.е. не рассчитано, что он будет под существенным давлением, он соединён с атмосферой трубопроводом с малым гидравлическим сопротивлением, обыкновенно выход кидают трубой в канализацию. Это то, что Вам надо. И это регулятор давления "до себя", а не после. Их существует сотни видов, на любой вкус, от регулируемых до фиксированных, в любом котле и даже накопительном водонагревателе он обязан быть, при его неисправности котёл превращается в бомбу.
Регулятор давления после себя - это редуктор давления, Вам он, скорее всего, не нужен. Он открывается, когда давление на напорном выходе меньше заданной величины. Может быть, Вы имели в виду редуктор для пара? Типа, в котле 3 бара, а пар требуется с давлением 2 бара? :cool:
Gennady
Gennady
24.02.2015 в 23:37:10
psnsergey написал : Предохранительный клапан открывается, когда давление между напорным входом и атмосферой достигает заданной величины.
Да вообщем... нужен по сути предохранительный клапан. Только они не рассчитаны на постоянную работу именно по регулировке давления.
Перепускной клапан (переливной клапан) — это устройство, предназначенное для поддержания давления среды на требуемом уровне путём перепуска её через ответвление трубопровода. Среда может быть жидкая или газообразная. Перепускной клапан поддерживает давление в системе путём непрерывного отвода жидкости (газа), чем он отличается от предохранительного клапана, который ограничивает повышение давления в системе сверх заданного путём однократного или периодического отвода жидкости (газа) из системы. Внешне перепускной и предохранительный клапаны могут не отличаться друг от друга.
Так что нужна система: перепускной поддерживает в баке давление (надо чтобы это регулировалось) в 2 атмосферы... в случае малейшего превышения сразу отводит пар по трубке в канализацию... А предохранительный стоит на страже вдруг перепускной прикипит или вздумает заглючить. Чтобы не рвануло.
Потому нужен именно перепускной и предохранительный. И на +120 градусов.. потому что мне нужна рабочая температура +117... +118
