11.11.2006 в 18:15:14
Уважаемые мастера! Подскажите, пожалуйста, столкнулись с такой ситуацией. Сделали ремонт в новой квартире с "нуля". Приглашенный сантехник срезал полностью от пола и до потолка старый страшный полотенцесущитель и заменил нашим, новым. Диаметр поставленной Henko 15мм.При этом зашил трубу в гипсокартон и потом на него уже была положена плитка. В ТСЖ нашем постоянный бардак и кто-то из своей квартиры на стояке регулярно перекрывает воду в полотенцесушителе, люди жалуются. Комиссия из ТСЖ прошла по квартирам в поисках отсекателя -похоже что ничего найдено не было. И тут они натолкнулись на наши 15мм! Что тут началось!!!! Сказали что на нем может быть только диаметр 20 и теперь они ходят заставить нас в трехдневный срок сломать стену(с выложенной плиткой) и переделать диаметр трубы! Мы просто в шоке! Подскажите, неужели они действительно правы? И нас ждет весь этот ужас. Ведь как я понимаю, мы живем в этой квартире уже более полугода, полотенцесушитель постоянно кто-то отключает, но когда он работает, все довольны и наши 15мм нигде и никак не отражаются на этом. Извините если написано не совсем понятно и на эмоциях. Нам очень нужен совет специалиста.
13.11.2006 в 11:12:16
Ну неужели никто ничего не может подсказать((((((? Может кто-нибудь знает где посмотреть самой данные цифры. Какие-либо ГОСТы, Инструкции, где именно это может быть прописано?
Greshnov
Greshnov
13.11.2006 в 17:04:38
Сечение труб к полотенцесущителю должны быть не меньше ,диаметра циркуляционных труб.Так что сантехник вас подставил своим незнанием.
Smitty
Smitty
13.11.2006 в 17:17:55
Oka написал : Подскажите, неужели они действительно правы?
Скорее всего правы, если нет байпаса.
Oka написал : Может кто-нибудь знает где посмотреть самой данные цифры. Какие-либо ГОСТы, Инструкции, где именно это может быть прописано?
Вот так всегда. Как что-нибудь делать для себя любимого - так госты не интересуют - что хочу, то и ворочу. А как прижмут и заставят переделывать, так стразу ГОСТы, инструкции... :(
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
13.11.2006 в 17:58:06
2Oka СНиП 2.04.01-85 (2000) Внутренний водопровод и канализация зданий раздел 7 и 8
и не забудьте про сильное заужение МП фиттингов :) то есть, реально - 9 мм
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.11.2006 в 20:06:25
Oka написал : Уважаемые мастера! они действительно правы? И нас ждет весь этот ужас.
мне вас жаль,но это действительно так,хорошо одно,что не сорвало М.П.трубу к полотенчику и не залило соседей.Так что все что не случаеться-к лучшему.
