newex
newex
17.02.2015 в 13:34:47
Изначально застройщик сдал вот так:
Я поменял трубы на Rehau, и сделал вот так:
Изначально, думал что переходы муфтами от 20ти к 16ти, криворукие строители сделали, потому что уголки под рукой были 20х16х20. Потом в соседнем доме увидел такую же схему этого же застройщика. И призадумался... Есть принципиальная разница в схемах ? Это специально от тройников отходит 20я труба ? Для чего ?
cineman
cineman
17.02.2015 в 15:49:30
На Вашем фото видны металлические тройники с трубкой 15 мм. У Рехау эти тройники не бывают редуционными. Вряд ли у Прадо они есть. Нормально Вы всё смонтировали, расслабьтесь.
newex
newex
17.02.2015 в 16:01:03
cineman написал : У Рехау эти тройники не бывают редуционными.
Не совсем понял... Меня интересует в 10-ти метровой трассе из одной комнаты в другую, назначение первых двух метров 20й трубы., (для чего это сделал первоисточник ?)
cineman
cineman
17.02.2015 в 16:07:08
newex написал : Не совсем понял... Меня интересует в 10-ти метровой трассе из одной комнаты в другую, назначение первых двух метров 20й трубы., (для чего это сделал первоисточник ?)
Тройник от застройщика был по виду таким же, как на вашей картинке в первом сообщение темы? Откуда на фото Вашей стройки тройники с металлической трубкой? Да ладно, расслабьтесь, всё у Вас правильно.
newex
newex
17.02.2015 в 16:21:44
Не пойму причем здесь, тройник и металлическая трубка ? Различия: У застройщика тройник 20х16х20 далее через 2 метра, переход муфтой на 16ю трубу. У меня тройник 20х16х16 и сразу 16я труба...
Разницы нет ? Я задумался, может в первом случае потоки жидкости " быстрее стремятся" ко второму радиатору.
cineman
cineman
17.02.2015 в 16:40:30
newex написал : У застройщика тройник 20х16х20
Возможно у застройщика или у Прадо не было других тройников. Я бы сделал так же, как сделали Вы на второй картинке. Но возможны и другие мнения:)
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
18.02.2015 в 14:18:31
newex, скорее всего у застройщика есть проект, согласно которому всё и сделано. Чтобы не было п.....у делай всё по чертежу :)
Берг
Берг
20.02.2015 в 12:02:33
вклинюсь тоже... а если всю разводку делать 20.. или 16 трубой? емеется разница? как-то оно не очень покупать разноплановые обрезки труб и фитингов на одну квартиру... если, скажем пользовать при переделке только 20?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.02.2015 в 13:09:04
newex написал : У меня тройник 20х16х16 и сразу 16я труба... Разницы нет ?
я бы не стал использовать соединительные фитинги из PPSU (Полифенилсульфон) в стяжке. Они лопаются, пример по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/194847/page-48#post-10880652
Берг
Берг
20.02.2015 в 16:14:31
Tehnik-san написал : я бы не стал использовать соединительные фитинги из PPSU (Полифенилсульфон) в стяжке. Они лопаются, пример по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/194847/page-48#post-10880652
скажите тогда плиз какие использовать... в магазине не видел латунных тройников и гильз... они бывают именно рехау?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.02.2015 в 17:18:01
Берг написал : .... не видел латунных тройников и гильз... они бывают именно рехау?
Раньше были у Рехау латунные и тройники и гильзы, теперь их нет, только PPSU. По этой причине, чтобы избежать форс-мажора, используют коллекторную схему целой трубой , безо всяких полимерных соединений в стяжке, либо только в исключительных случаях с трубой рехау тройники и гильзы sanext
