LёXus
LёXus
Кемерово
12.08.2015 в 15:26:52
Или надежнее оставить родной гибкий ПВС и соединить его с кабелем на "орехи" :help
megrad
megrad
12.08.2015 в 15:55:44
LёXus написал : Или надежнее оставить родной гибкий ПВС и соединить его с кабелем на "орехи" :help
Подумайте как Вам будет удобней. Орехи много места занимают. Под клеммники тоже надо что то ладить. Может разъём ссылка Но его тоже надо прятать. Либо так ссылка
TAB
TAB
18.05.2017 в 14:38:16
Подниму тему. От застройщика стоит вот такая большая черная розетка и написано на ней РА40-У14 40А 250В. И так удачно она стоит, что попадает точно по месту установки розеток в плане будущей кухни. Потому возник неукротимый соблазн использовать ее для подключения индукционной ВП 7.2 кВт.
Как думаете, смогёт?
18.05.2017 в 14:45:55
TAB написал: использовать ее для подключения индукционной ВП 7.2 кВт.
Электрически - да. Но лучше поменять... на http://www.legrand2.ru/shop_rozetka_dvoynaya_32a_2k_z_shtorok_belaya_quteo.html Что-то такое было в продаже в Алых Парусах ТЦ Беговой (минус 1 этаж) на Беговой по бросовым ценам - там они сливают остатки. Еще там кое что было из выключателей Сименс недорого По месту - наверняка выше столешницы, если так - то как тянуть шнур? По виду - порно :)
TAB
TAB
18.05.2017 в 15:03:23
BV написал: Электрически - да. Но лучше поменять...
Да я и хотел, но... см. ниже. Если оставить сие изделие, проблем не будет? Я ее еще не разбирал и не знаю какие там концы оставлены. Потому не уверен, что можно будет легко ее заменить. Да и сэкономить пару тысяч тоже невредно.
BV написал: По месту - наверняка выше столешницы, если так - то как тянуть шнур?
Вот как раз нет: центр розетки 215 мм от уровня пола. Попадает аккурат за выдвижной ящик под духовкой в икеевской кухне. Я туда и собирался все подключать, сам удивился как она туда сама вдруг попала.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
18.05.2017 в 15:19:07
Стоит заглянуть в эту розетку, выяснить, какие в ней контакты. Попадались экземпляры с контактами из тонкой жестянки (стальной!), которые совсем не пружинили. Если розетка такая- лучше заменить.
18.05.2017 в 15:40:08
TAB написал: Вот как раз нет: центр розетки 215 мм от уровня пола. Попадает аккурат за выдвижной ящик под духовкой в икеевской кухне
Тогда меняете розетку на клеммник КЛК-5С и никаких проблем с плохими контактами. Концов хватит - можно насквозь войти в клеммник. Тлько когда крепить его будете - не просверлите подходящие провода. Впрочем клеммник можно и приклеить. Дергать его там никто не будет.
TAB написал: Я туда и собирался все подключать,
Всё - не надо, только варочную
TAB
TAB
18.05.2017 в 15:57:02
BV написал: Тогда меняете розетку на клеммник КЛК-5С и никаких проблем с плохими контактами.
Об этом тоже думал, но тогда на ВП придется двухполюсный АВ в щитке ставить и по некоторым причинам его там не очень хочется.
BV написал: Всё - не надо, только варочную
Я имел в виду, что там же будут розетки ДШ и ПММ. Это еще одна причина использования розетки: единообразие способа подключения кухонного оборудования. Впрочем, причина так себе, но ежели имеющийся разъем годен, то почему бы и нет? Неужели он совсем плох?
megrad
megrad
18.05.2017 в 16:10:36
TAB написал: Неужели он совсем плох
Совсем. Как вариант клемники в подрозетник с кабельным вводом.
TAB
TAB
26.05.2017 в 18:12:10
Любитель_Эл написал: Стоит заглянуть в эту розетку, выяснить, какие в ней контакты. Попадались экземпляры с контактами из тонкой жестянки (стальной!), которые совсем не пружинили. Если розетка такая- лучше заменить.
Сегодня осмотрел розетку подробно:
Как видно концы короткие, поэтому замена на розетку другого типа сильно затруднена (а Легран еще и по глубине не лезет). А самое главное: стоит эта розетка именно там где мне надо, с точностью до пары миллиметров! Чудеса да и только.
Стоит ли ее приговаривать или и так сойдет?
26.05.2017 в 18:50:14
TAB написал: Сегодня осмотрел розетку подробно:
на выброс... зажим плохой, и контакты мягкие похоже.
TAB написал: Как видно концы короткие,
если не хватит - чуть поддолбить - будет свободнее
Поставьте КЛК-5С и не парьтесь - все влезет
