lev125
lev125
17.11.2006 в 18:23:03
2avmal Дорогой именно для Вас, хоть Вы и побывали на моём сайте не раз: http://lev125.ru/ Чтобы Вы больше не могли извращаться над моими высказываниями!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.11.2006 в 01:16:22
Действительно, классный сайт http://lev125.ru/index.htm , всё просто и доходчиво!
avmal
avmal
18.11.2006 в 02:47:04
2lev125 Почему Вы считаете, что я могу что-то найти на Вашем сайте из того, что может меня заинтересовать. Это Ваше глубокое заблуждение. И еще - такая активная самореклама не всегда приносит положительный результат. Результат может оказаться и совсем обратным ... P.S. Будьте поскромнее ...
caver
caver
19.11.2006 в 03:33:53
ВТБ! написал : Цитата: Сообщение от старыймастер "последовательно Узо и автомат" Сначала автомат, потом УЗО.
Какая разница, в каком порядке включать что-либо в последовательной цепи? Ток в любом случае один и тот же потечет через оба прибора.
lev125 написал : Сообщение от немастеp: "Спрошу в лоб: почему сработали оба?" Отвечу в лоб: потому что В16 и С25 различаются не только по току, но и по времени срабатывания.
Как раз наоборот: потому что время срабатывания у них оказалось более-менее одинаковым (при данном токе КЗ). Если бы время срабатывания сильно отличалось, сработал бы только тот, у которого оно было бы меньше.
Геннадий Б
Геннадий Б
20.11.2006 в 10:18:39
2caver УЗО-это устройство, к которому подключены и фаза, и нуль. В таком устройстве, в принципе, возможно КЗ или перегрузка и, если УЗО стоит первым, то... Если первым включен автомат, то последствия КЗ или перегрузки предотвращаются. Так что не все равно...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2006 в 10:23:11
Геннадий Б написал : или перегрузка
При перегрузке не всё ли равно?
20.11.2006 в 10:23:19
2Геннадий Б Цепь последовательная, и какая разница кто первый. Ток в цепи одинаков на всех элементах последовательной цепи. Даже если автомат двухполюсный.
Геннадий Б
Геннадий Б
20.11.2006 в 10:38:43
2ВТБ! Перегрузка отличается от КЗ лишь временем процесса. Возможные последствия процесса без защиты в обоих случаях одинаковы...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2006 в 11:05:11
Геннадий Б Подразумевается пробой в УЗО с большим сопротивлением? Маловероятно, коротнёт так "с огоньком". :) Да и нормы требуют согласования непременно с вышестоящим автоматом только по сверхтоку...
Roman
Roman
21.11.2006 в 14:54:32
avmal и lev125 Прошу ваш спор пренести в приват (по личке), либо могу завести отдельную для вас тему. Часть постов - далог между вами - удалены.
Stellar
Stellar
08.12.2006 в 09:01:52
Извиняюсь за ламерский вопрос: а в дифавтоматах УЗО электронное или электронно-механическое? Или они разные бывают?
