Sun
Sun
Волгоград
20.02.2015 в 00:47:23
Добрый день!
Допустили оплошность при установке водонагревателя, взяли гибкую подводку на 20 см (Mateu Fil-Nox), а расстояние от крана до спускного клапана – примерно 15 см. Прикрутили, ничего не течет, но подводка теперь конечно идёт не прямо, а имеет ощутимый изгиб.
Переделывать или и так сойдет?
alexutel
alexutel
Салехард
20.02.2015 в 05:12:57
Прогиб и должен быть, внатяг нельзя...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.02.2015 в 05:33:24
Применение гофронержавейки http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=166257&p=3532602&viewfull=1#post3532602
молоток
молоток
20.02.2015 в 07:44:10
Sun написал : имеет ощутимый изгиб.
Нормально, ничего страшного, у многих так.
POMOR
POMOR
20.02.2015 в 08:47:38
Важное условия для гибкой подводки - она не должна быть напряжена перекручиванием или сильным изгибом. В Вашем случае наблюдается перекручивание.
молоток
молоток
20.02.2015 в 09:28:52
POMOR написал : не должна быть напряжена перекручиванием или сильным изгибом.
Это да, смотрел на фото, не большое перекручивание, когда подтягивали верхнюю гайку, шланг чуток в сторону ушел и всё, это нормально.
Славик64
Славик64
Дигора
20.02.2015 в 10:30:56
Для збокойствия стока хватит?
Сравнительно с этими, на Вашем фото линейка!:)
10-40-99@mail.ru
молоток
молоток
20.02.2015 в 11:10:32
Славик64 написал : Для збокойствия стока хватит?
Достаточно одного последнего фото, успокоил;)
Sun
Sun
Волгоград
21.02.2015 в 22:21:10
Всем спасибо, успокоили :)
Славик64, то, что бывает еще хуже – это понятно. Но плохой вариант может быть при этом допустимым, а может и нет. Мой вариант, как я понял, как раз допустим.
andrewkhv, гофротрубу для воды в своей деревне не встречал в продаже. Для газа – сколько угодно, а для воды – не а.
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
22.02.2015 в 01:23:31
а вроде есть в НАШЕЙ деревне все что надо. вы чо?))) оптовка на ельшанке или строймолл в Заканалье - там этого добра.... горы.... у дворца спорта меганабор магазинчиков
