Ким
Ким
23.02.2015 в 00:11:30
Мегавольт. написал : ... вот сейчас требую просто объяснений! ....
Прочитайте внимательнее то что написал Ув.ksiman, и поймете что Вы написали то же самое только немного расширено и другими словами. Как в народе говорят: "Те же яйца, только в профиль ..." ;) :)
ksiman
ksiman
23.02.2015 в 00:13:32
Мы друг друга не понимаем. Сопротивление - это протекание тока под воздействием напряжения в определённой зависимости
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.02.2015 в 00:38:47
ksiman написал : Сопротивление - это протекание тока под воздействием напряжения в определённой зависимости
Зависимость эту давно уже Ом описал, и на основании его закона очень многое в электрике строится. ну как у нас говорили "не знаешь Ома - сиди дома!"
Ким написал : Прочитайте внимательнее то что написал Ув.ksiman, и поймете что Вы написали то же самое только немного расширено и другими словами.
прочитал внимательно и несколько раз.... это ОЧЕНЬ даже не одно и тоже! и опять же! это вот вы, опытный электрик, можете понять что в принципе написано одно и тоже (хотя по моему очень не корректно, да чего там.... не правильно) , а другой человек принимает термины как они есть. Именно поэтому я всегда настаиваю на точных формулировках. Токи кз, утечки и т.д. это очень разные вещи. человек же спрашивает конкретно по мегаомметру и не надо "в космос улетать" и всё ТОЭ ему преподавать, надо конкретно отвечать и прямыми понятиями.
Ким
Ким
23.02.2015 в 00:43:01
Мегавольт. написал : ... можете понять что в принципе написано одно и тоже (хотя по моему очень не корректно, ...
В чем-то согласен :)
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.02.2015 в 00:52:36
ksiman написал :
  1. Качество соединений лучше проверить визуально.
  2. Есть такие приборы, но можно просто осторожно измерить миллиамперметром переменного тока ток в фазе при отключённом ноле.
  1. и что визуально вы сможете увидеть?
  2. можно модель? ну или миллиамперметром как? технология, схема....
Ким
Ким
23.02.2015 в 01:09:51
Мегавольт. написал : .... 2. и что визуально вы сможете увидеть? ....
Теперь у Вас вопрос не корректно поставленный. А как же тогда понимать перечень работ при ППР, где первым пунктом всегда стоит: "При текущем ремонте (ППР) выполняются следующие виды работ: - осмотр, и т.д., .... "
Что здесь можно увидеть ??? То же самое и в квартире - понять куда можно и надо сунуть нос всегда возможно. И "мозги включить" когда "знаешь что не все знаешь что надо ..." то же можно. Есть, опять таки, старая народная мудрость: "Не суй нос куда не просят ..." и в крайности с энтузиазизмом не лезь ....
kae
kae
Дзержинск
23.02.2015 в 01:16:56
По вопросам из 1го поста:
1) Скорее всего не найдет. Дело в том, что для заметного снижения сопротивления изоляции нужна среда, через которую будет идти ток. Воздух таковой не является. Поэтому даже если полностью вырезать изоляцию на участке провода (без соприкосновения проводников), то мегаомметр этого не выявит, пока поврежденный участок в воздухе. Когда поврежденный участок будет в более-менее проводящей среде (влага, грязь, ...), тогда магаомметр выявит. Кстати, на днях выложил на ютуб обзоры своих мегаомметра и измерителя петли фаза-нуль (вот и вот, если кому интересно). Для демонстрации решил сжечь ~1 см изоляции ВВГнг и "найти" это мегаомметром. Ан нет, сгоревшая изоляция не снижает сопротивления! Только в горячем состоянии повреждение "видно", а как остынет - измерения показывают больше 20 ГОм на 1000 В. Поэтому в обзоре использовал более надежное средство снижения изоляции - капельку воды.
2) Проверять ли прибором соединения - каждый решает сам. Я для себя решил так: если уж делать монтаж за деньги, то надо убедиться в качестве соединений не осмотром, а инструментально. Иначе получается кот в мешке. Да, измеритель петли фаза-нуль лучший прибор для этого.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
23.02.2015 в 01:21:07
ПРикольно я всегда думал что понятие сопротивление изоляции,подразумивает не физическую изоляцию кабеля(то во что жила одета),а его изолированность относительно чего то.Например одного провода к другому и.т.д. Можно же померить сопротивление изоляции трамвайного контактного провода,у него вообще изоляции никакой нет)))
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.02.2015 в 01:32:27
Dmitry404 написал : 2) Нужно ли проверять качество соединений? Если да, то каким прибором? Насколько я понимаю, нужен прибор для измерения сопротивления достаточно низкой величины.
ksiman написал :
Ким написал : При текущем ремонте (ППР) выполняются следующие виды работ: - осмотр, и т.д., ....
Читайте внимательно. вы же сами написали " осмотр и т.д. ...." а что тд? Я уже спрашиваю как можно корректно. проводка уже смонтирована и даже если распай-коробки не закрыты, то что вы увидете? не будет же Dmitry404м снимать изоляцию с каждого соединения что бы оценить его визуально. ну и инструментальный контроль это ну ни как не отменяет. а что мы получаем в ответе ув. ksimаn ?
ksiman написал :
Чем лучше? даже самое аккуратное с виду соединение, на поверку может "соплёй" оказаться, а не "красивая" скрутка очень даже надёжной. получается нафик все приборы, на глаз всё видно? вряд ли.
ksiman
ksiman
23.02.2015 в 01:39:20
С другой стороны самая паршивая скрутка во время измерений может пройти проверку, а после хлопка дверью развалиться. Вообще, прогрузка и замер омического сопротивления бытовой проводки не производиться, достаточно соблюдать технологию монтажа
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.02.2015 в 01:41:57
Евгений Можа написал : Можно же померить сопротивление изоляции трамвайного контактного провода,у него вообще изоляции никакой нет)))
не в тему и флудилово это всё конечно.... Но даже контактная сеть будь то трамвай, электричка.... просто ВЛ 6 или 10 КВ ну и выше, изолирована от земли. опорные, проходные, подвесные... изоляторы тоже бывает "пробивает" и именно их изоляцию и проверяют. Вполне себе физическая изоляция.
