Ixtim
Ixtim
Кемерово
23.02.2015 в 13:55:39
ну так, что решили то? китайской отвертки с лампочкой достаточно или нет?:D:D
Dmitry404
Dmitry404
Одесса
23.02.2015 в 14:29:19
Ixtim написал : ну так, что решили то? китайской отвертки с лампочкой достаточно или нет?:D:D
Возьмусь просуммировать сказанное.
1) Сопротивлене изоляции мерять таки нужно, хотя это и не гарантирует нахождения определенных типов неисправности. Например повреждение одной жилы врядли можно обнаружить. 2) Желательно измерить петлю фаза-ноль, но для этого нужен дорогостоящий прибор. 3) Hollywar живет и процветает :)
idv
idv
23.02.2015 в 14:38:58
Мегавольт. написал : в процессе измерения "фаза-ноль" как раз производится.
Там при измерении ток, мягко говоря, невелик. Под понятие прогрузка как-то не подходит.
Ну и измерение l-n и l-pe легко позволяют сделать вывод о соответствии номинала автоматов грубой реальности, а вот оценить качество коммутаций легко не выйдет. Ну показал прибор сколько-то там ом... ну и что.... надо иметь под конкретную инсталляцию расчетные ток кз и сопротивление, тогда сравнив теорию и практику, можно делать выводы...
Ixtim
Ixtim
Кемерово
23.02.2015 в 14:57:45
Dmitry404 написал : но для этого нужен дорогостоящий прибор.
если измерить один раз, то прибор можно взять в аренду, обойдется дешевле... если измерять часто и не для себя, то даже дорогостоящий прибор быстро окупится... проверено практически
