#5046882
Смеситель установлен на умывальнике, большой расход воды не требуется. Но когда поднимаешь рычаг... вода льет "на всю катушку". И потом, действуя рукой как прецизионным динамометром, пытаешься настроить маленький расход воды.
Хочу спросить.. может кто-то додумался применить трещетку, или ограничитель хода рычага, чтобы выставить определенный расход воды? Или для малых расходов прийдется применять только хардкор...только винтовые смесители?
Нет никакой проблемы у нормальных производителей ( Грое, Хансгрое, Орас и т.п.) - ход картриджа очень плавный, регулировка элементарная и не требует никаких доп. усилий. В некоторых моделях встроена подстройка максимального расхода (винт внутри) или сама конструкция с "экономайзером", ручку до полного открытия надо проводить через щелчок...
dgin написал :
Термостат лучше их обоих. Именно по описанной Вами причине я терпеть ненавижу однорукие смесители в принципе.
dgin, а давление воды у вас какое?
не знаю, манометра не имею.
psnsergey написал :
Вы просто не умеете их готовить
В пользовании 8 штук разных (Грое в основном) - все однорычажные, ни малейшего дискомфорта, наоборот очень удобно! И в части быстроты включения-выключения, и температуру не надо каждый раз подбирать как вентильным.
dgin написал :
IMHO вечная проблема тех, кто покупает дешевые смесители. А потом говорят, что все "однорукие" такие...
StargazerV, именно так! Типичное поведение китайчатины, как у родителей "комплект смесителей для ванной и кухни за 1500 р.".
psnsergey написал :
ну и каким боком термостат вообще к смесителю для раковины?
зы: и что фирменные картриджи даже через 12 месяцев эксплуатации в воде с жескостью 12 ммоль/л также плавно двигаются как в день покупки?
dgin написал :
dgin написал :
Через три года двигаются так же плавно. Дело за малым - измерить жёсткость
Mazayac написал :
Кстати у них подводка с гайками на 3/8" и нужен переходник, но есть как раз на 3/8 симпатичные краны под раковину с плавной регулировкой расхода.
Слушатель написал :
Кстати да, вот такие:
Поменял картридж на кухне, опять со второго раза, первый картридж продали бракованный, протекал в районе штыря. Второй нормальный оказался.
И вот так каждый раз при каждом походе в магазин.
Заметил медленное константное подтекание опять же из района штыря.
Купил новый картридж, опять протекает в районе штыря.
И сколько раз Вы ещё собираетесь пройтись по граблям?
А есть какие-то предложения?
Есть. Купить хотя бы Iddis или Lemark - добротных брендированных китайцев.
С ними, так же как и с более именитыми Грое/Орасом/Хансгрое у меня никаких проблем нет. Всё плавно, ничего не течёт годами.
подскажите он-лайн магазин, где есть такие смесители... Уже и rozetka.com.ua и aliexpress прошерстил...
Смеситель это корпус со вставленным картриджем. Даже в ГРОЕ со временем прийдется менять картридж.
Протечка происходит внутри картриджа или между ним и корпусом???
Если между - менять смеситель однозначно, это поры в металле, плохая проточка и шлифовка гнезда и прочее.
dgin,
Похоже что у Вас плохие картриджи. Если конструкция корпуса смесителя устраивает, зачем менять смеситель?
Заодно можно и весь водопровод заменить от кухни и до Водоканала.
Может проще купить нормальный картридж.
как его найти то - нормальный картридж?
dgin,
Вам сюда:
или сюда:
или сюда:
Выбирайте смеситель с функцией экономии воды и будет Вам счастье
Там вот такие картриджи:
с системой "клик"
Ну тогда при износе картриджа меняйте сразу смеситель, если так проще.
ага, похоже проблема в слабом поджиме кольцом картриджа. Там должны быть сильно сжаты силиконовые прокладки. Проблема в месте контакта "силикон- керамика" Вот здесь то вода и просачивается. Но если сильно сжать, то тяжело будет крутиться рукоятка.
В идеале конечно хорошо бы знать крутящий момент затяжки какой должен быть...
Так где течет - через картридж или между ним и корпусом???
del
смотрим
Ох и идиотский интерфейс у форума стал, первую картинку смотреть не надо.
Ну вот теперь понятно, что некачественный картридж.
Теперь Вам самому решать или искать нормальный картридж или сразу весь смеситель.
Кто то и джипы меняет когда пепельница переполнилась
Проблему я решил, нужно подбирать крутящий момент опытным путем при установке картриджа и тогда ничего не течет.
