dgin, Вам сюда: или сюда: или сюда:
Выбирайте смеситель с функцией экономии воды и будет Вам счастье Там вот такие картриджи: с системой "клик"
01.09.2015 в 14:54:11
01.09.2015 в 15:38:20
Ну тогда при износе картриджа меняйте сразу смеситель, если так проще.
01.09.2015 в 21:06:28
ага, похоже проблема в слабом поджиме кольцом картриджа. Там должны быть сильно сжаты силиконовые прокладки. Проблема в месте контакта "силикон- керамика" Вот здесь то вода и просачивается. Но если сильно сжать, то тяжело будет крутиться рукоятка. В идеале конечно хорошо бы знать крутящий момент затяжки какой должен быть...
01.09.2015 в 21:31:03
Так где течет - через картридж или между ним и корпусом???
02.09.2015 в 13:52:09
del
02.09.2015 в 13:54:05
смотрим
Ох и идиотский интерфейс у форума стал, первую картинку смотреть не надо.
02.09.2015 в 16:52:22
Ну вот теперь понятно, что некачественный картридж. Теперь Вам самому решать или искать нормальный картридж или сразу весь смеситель. . Кто то и джипы меняет когда пепельница переполнилась
02.09.2015 в 20:19:47
Проблему я решил, нужно подбирать крутящий момент опытным путем при установке картриджа и тогда ничего не течет.
