Лиса
Лиса
12.11.2006 в 23:18:14
Уважаемые господа профессионалы! Подскажите, важно ли для биметаллического радиатора сечение трубы? Ситуация след.: подводящая труба, раза в два уже, чем та, через которую все это дело выходит. Может ли это быть причиной неправильной работы радиатора?
Про то как именно подключать- уже в курсе, пытаюсь теперь переделать все правильно! Вопрос именно про диаметр трубы! И еще, если напор очень маленький, можно ли с уверенностью говорить, что радиатор будет ВЕСЬ теплый при диагональном подключении, подвод с верху?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
13.11.2006 в 08:18:28
2Лиса
мадам,
НУ НЕ НАДО ТРОГАТЬ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ БЕЗ РАСЧЕТОВ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
Важно все, вплоть до количества поворотов. Сами же потом нарываетесь на многократные переделки, как минимум, а некоторые еще и на предписания и штрафы кстати > Про то как именно подключать- уже в курсе
и как???? и почему би - типа модно так?
Лиса
Лиса
13.11.2006 в 12:04:00
Батареи и большой комнате были всегда тепленькие, поэтому решились на замену конвекторов на радиаторы (Вмагазине посоветывали именно би). Дом 12-эт., мы на 7. Подача воды снизу вверх. Сантехники пообещали, что будет теплее... Установили неправильно- подачу вниз. Теплыми были только 4 секции. Пришли сантехники опять, подключили по диагонали, но подвод опять снизу...Работать стало еще хуже, мало того температура теплоносителя снизилась еще. Перечитала некоторые темы, поняла, что при 12 секциях, нужно подключать по диаганали, с подачей воды сверху. Сегодня должны переделывать опять, придут в 14-00. А я вот подумала, почему подающая труба холоднее стала? То ли кто-то еще батарейки поменял, то ли из за нашего диаганального подключения...Дело в том, что трубу, которую тянули на другую сторону взяли меньшего диаметра. Сопротивление в трубе возросло, темпаратура и давление снизились. Если мои предположения верны, то мы затормозили всю систему. Что вы думаете по этому поводу? Если возможно, ответьте побыстрее...Очень хочется к двум часам быть" вовсеоружии". P.s: Система однотрубная, вентили стоят обычные- бабочки. Вентиль на байпасе есть(байпас не заужен), перекрыт полностью.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2006 в 13:17:27
Лиса написал : мы затормозили всю систему
Разумеется. Вот "вычислят" Вас соседи - узнаете о себе много нового. Ещё и металлопластиковые трубы, небось?
Лиса
Лиса
13.11.2006 в 13:53:52
ВТБ! написал : Разумеется. Вот "вычислят" Вас соседи - узнаете о себе много нового. Ещё и металлопластиковые трубы, небось?
Нет, трубы стальные. А вычислять нас не надо, мы сами все уже вычислили, и будем заставлять сегодня наших "спецов" все переделывать. А можно вас попросить какую-нибудь ссылочку дать, про то, что нельзя заужать трубы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2006 в 13:58:18
Лиса написал : нельзя заужать трубы?
Вентиль на байпас ставить - вот это действительно нельзя. Вы бы лучше картинку нарисовали, какое подключение планируется сделать. Если вентиль с байпаса убирать не станете, тогда картинка без надобности - при верхнем подключении всё будет не хуже, чем у соседей по стояку.
Лиса
Лиса
13.11.2006 в 16:08:49
Посмотрите пожалуйста, что было сегодня решено сделать. Как вы считаете, будет ли радиатор полностью теплый или опять могут быть холодные участки? Не будет ли пол холодный? Если опустить батарею на пол, будет конденсат на окнах. (Сам радиатор 56 см в высоту. Высокое расположение окна.) Еще предстоит переподключать в др.комнате. Там из 8 секций работает только 6. И как понять из какой трубы втекает и в какую вытекает, если на ощупь они одинаковые? А сантехники говорят что-то не вразумительное?(Один одно, другой другое, потом меняются - наверное сами не знают) Заранее благодарна!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2006 в 16:27:46
Лиса написал : будет ли радиатор полностью теплый
При закрытом вентиле байпаса точно, при открытом - при нормальной циркуляции. Если будет работать при открытом - снимите с него ручку. Не забывайте стравливать воздух или поставьте автоматический газоотводчик.
Будет.
Практически не связано между собой.
Тоже с вентилем на байпасе? Открыть этот вентиль, закрыть вентили к батарее. Подождать, когда прибор остынет. Открыть оба вентиля, закрыть вентиль на байпасе и на ощупь определить, которая труба быстрее нагреется.
Лиса
Лиса
13.11.2006 в 16:47:13
ВТБ! написал : Открыть этот вентиль, закрыть вентили к батарее. Подождать, когда прибор остынет. Открыть оба вентиля, закрыть вентиль на байпасе и на ощупь определить, которая труба быстрее нагреется.
Гениально! Огромное спасибо!
Лиса
Лиса
13.11.2006 в 19:27:48
Еще вопросик: Нужно ли ставить радиатор по уровню, или для лучшей циркуляции воды сделать небольшей уклон? Если так, то в какую сторону? Спасибо!
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
13.11.2006 в 21:20:29
Можно подумать, что Вы сами все монтируете :)
3.18. Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует.
