WIK
WIK
02.03.2015 в 13:39:13
Смотреть на абус или нет- Вам видней. Замерзать там нечему, и крепость чугунная ему не нужна. Его задача ключ англицкий, воткнутый в замок повернуть вправо-влево. ( у меня на даче стоит на входной двери, за 7 лет ещё не замерз :) )
Mutny
Mutny
Минск
02.03.2015 в 13:43:24
WIK, Вы прежде, чем предлагать, читайте первый пост. Во-первых, Ваш замок работает на температурах от 0 до 40 гр., а висеть ему предстоит на гаражных воротах в условиях сквозняка и легкой сырости. Далее - саморазряд батареек в условиях холода - думаю через сутки-двое в условиях зимы новые батарейки уже покажут ноль на вольтметре, если коррозия электроники их не опередит.
Ни в одном из предложенных замков не решена проблема замерзания, но к указанным выше можно прикрепить например греющие термопленки на 12 или 220В или (на мой взгляд лучшее решение) - саморегулирующийся греющий кабель на 220В.
а вообще для гаражных ворот лично для себя я бы рассмотрел вариант не на автомобильных центральных замках, а взял бы двигатель электростеклоподъемника с родным редуктором, шестеренку и зубчатую рейку и собрал задвижку. тут сразу и решение проблеммы морозов - двигатель рассчитан на работу в сильные морозы и ручное отпирание можно придумать и надежность запирания на высоте и цена будет чисто символическая. оди только минус - эстетика, но она зависит от рук исполнителя. управление таким двигателем - изменение полярности на проводах, ну, может быть еще придется подумать над системой концевиков.
koklach
koklach
02.03.2015 в 14:06:50
ворота гаражные распашные подъемные или секционные?
WIK
WIK
02.03.2015 в 14:23:10
Mutny написал : WIK, Во-первых, Ваш замок работает на температурах от 0 до 40 гр., а висеть ему предстоит на гаражных воротах в условиях сквозняка и легкой сырости. Далее - саморазряд батареек в условиях холода - думаю через сутки-двое в условиях зимы новые батарейки уже покажут ноль на вольтметре
Я ж написал- у меня такой стоит на даче, на металлической двери неотапливаемой веранды. Проблем нет. Батарейки меняю примерно раз в 3-4 месяца зимой ( можно и реже, но страхуюсь). (покупать надо нормальные.) О радиодатчиках сигнализации слышали? Так там в уличных так же стоят обычные батарейки. Как говорил Жванецкий "Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по "Клубу кинопутешествий"....
sergogo
sergogo
02.03.2015 в 14:52:52
Абус - типично квартирное, офисное, гостиничное решение по не дешевой цене к которой еще нужно добавить стоимость самого замка оправдано, если нужно доукомплектовать уже готовое решение, да и то под вопросом
автор написал - гараж, недорогое, с контроллером решит вопрос сам
ТС, совет в личке
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
02.03.2015 в 18:36:48
WIK,
WIK написал : О радиодатчиках сигнализации слышали?
8 лет только ими и занимаюсь! работоспособная батарейка на морозе -миф! пожалуйста обсуждайте это в другой теме. koklach, ворота обычные распашные.... старинные 1989г. лист железа по периметру обварен уголком 50х50 ворота закрываются на прочные засовы. В одной воротине небольшая калитка - собственно в неё предполагаю врезать замок., позже утеплив обшить ворота изнутри заодно спрятав врезной механизм замка.
Mutny,
Mutny написал : а вообще для гаражных ворот лично для себя я бы рассмотрел вариант не на автомобильных центральных замках, а взял бы двигатель электростеклоподъемника с родным редуктором, шестеренку и зубчатую рейку и собрал задвижку. тут сразу и решение проблеммы морозов - двигатель рассчитан на работу в сильные морозы и ручное отпирание можно придумать и надежность запирания на высоте и цена будет чисто символическая. оди только минус - эстетика, но она зависит от рук исполнителя. управление таким двигателем - изменение полярности на проводах, ну, может быть еще придется подумать над системой концевиков.
интересная задумка, надо почесать затылок вот классный вариант увы для наколенной технологии сложен... http://www.youtube.com/watch?v=zSSFuu-UoT4
Mutny
Mutny
Минск
02.03.2015 в 19:23:37
вот как раз и двигатель стеклоподъемников (подобный стоит в БМВ Е36) и шестеренка и зубчатая рейка и система концевиков.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
02.03.2015 в 21:39:11
есть халявная задвижка 5 ньютонов мож сгодиться на что нибудь... http://www.svarvent.ru/catalog/018/element.php?ID=2083 жаль что 24 вольта
RusJura
RusJura
05.03.2015 в 11:59:27
В нашем ассортименте есть замок с электроприводом закрытие/открытие по команде. Звоните, пока на сайт его не добавили. Но на складе есть.
Замок невидимка ТИТАН Из минусов можно назвать только работу с контроллером производителя.
Есть еще интересные замки с ручным закрытием.
