asddsa
asddsa
27.02.2015 в 10:34:21
За Байкалом написал : Воооот! Вода стекает по трубе и скапливается на выступе. Соседи трубы меняли?
Не, никто ничего не менял. Жена сейчас смотрела - мокнет всё-таки забинтованное место, а сверху просто капля какая-то была, видимо. Да собственно и на видео видно.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
27.02.2015 в 11:01:23
asddsa написал : Не, никто ничего не менял. Жена сейчас смотрела - мокнет всё-таки забинтованное место, а сверху просто капля какая-то была, видимо. Да собственно и на видео видно.
Вы так и не ответили. При первом ремонте, когда был свободный доступ к ревизии, сантехник вскрывал её крышка и чистил трубу?
asddsa
asddsa
27.02.2015 в 12:42:37
За Байкалом написал : Вы так и не ответили. При первом ремонте, когда был свободный доступ к ревизии, сантехник вскрывал её крышка и чистил трубу?
Ничего не чистил, тупо замотал там, где текло, и всё.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
27.02.2015 в 14:37:40
asddsa написал : Ничего не чистил, тупо замотал там, где текло, и всё.
Так может там забилось? Соседи нормальные? А то могли и тряпки использовать вместо бумаги на унитазе. :) При вертикальном положении канализационной трубы такого диаметра, пролетать в ней должно хорошо. И не через какие трещинки вода не будет сочиться и через адцать лет, если там ничего не мешает. Не захотел гайки откручивать... Их трудно открутить через 20-30 лет эксплуатации... ..да и запах не приятный.. Мда. Ревизию для чего вам пристроили? Для красоты?
asddsa
asddsa
27.02.2015 в 15:18:03
За Байкалом написал : Так может там забилось? ... Мда. Ревизию для чего вам пристроили? Для красоты?
Скорее всего забилось. Но я, как пользователь этой трубы, а не администратор, ни сном ни духом, как её прочищать ;) Садануть химии туда под покровом ночи на чердаке?
Мелкие люки - для доступа к кранам полотенцесушителя.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
27.02.2015 в 15:37:50
Люк же делать будете. Вызывайте сантехников и пусть вскрывают крышку. Химией не прочистите, это не на кухне. А то могут замазать щели, а случись непрохождение жидкости и увсё.. у соседей унитаз не протечёт.:D
AndyMirror
AndyMirror
27.02.2015 в 15:40:15
Да это обычная трещина. Такие вопросы решают до ремонта, а не после.
asddsa
asddsa
27.02.2015 в 15:55:02
AndyMirror написал : Да это обычная трещина. Такие вопросы решают до ремонта, а не после.
Спасибо за ценный совет. Я уже неоднократно писал, что до ремонта мне эту проблему решали и "решили".
semur
semur
Иркутск
27.02.2015 в 16:23:27
За Байкалом написал : Вы думаете, что сантехник из ЖЭКа даже не удосужился крышку ревизии снять при первом ремонте? А как пролезть через лючок 10*10? У кого такая рука?:) .
Крышку ревизии снять на древней чугуняке, та ещё проблема) тем более за коробом) ТС- окно ревизии снимали?
asddsa
asddsa
27.02.2015 в 16:42:14
semur написал : Крышку ревизии снять на древней чугуняке, та ещё проблема) тем более за коробом) ТС- окно ревизии снимали?
Нет, крышку не снимали. Когда была возможность снять - короба вокруг не было. Ремонт делался со сносом сантехкабины.
semur
semur
Иркутск
28.02.2015 в 04:15:15
asddsa, смущает ваша последняя фраза на видео. Заливать из канализационного стоянка не может. Даже без чеканки.
  1. Может топить сосед. Проверить это легко, намотать выше соединений "юбку", если на ней будет влага, а ниже сухо, устранять причину сверху.
  2. Частичный засор ниже ревизии. Вскрывать ревизию, устранять засор.
