Warhamster
Warhamster
Самара
20.04.2015 в 01:23:27
Коллекторы причем тут вообще?
cineman
cineman
20.04.2015 в 01:34:20
Я только сейчас заметил, что вентили на фото DN20. Это перебор.
Warhamster написал : Коллекторы причем тут вообще?
Одна группа радиаторов нагревает большой зал и управляется одним электрическим комнатным термостатом.
Warhamster
Warhamster
Самара
20.04.2015 в 01:48:56
То есть, предполагается сделать два кольца "попутки" от одной коллекторной группы?
А теплый пол откуда - от котла вторым контуром, или от этой КГ (по схеме не понятно)?
cineman
cineman
20.04.2015 в 01:56:17
Warhamster написал : А теплый пол откуда - от котла вторым контуром, или от этой КГ (по схеме не понятно)?
Отдельным смесительным контуром.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.04.2015 в 09:12:05
lawartur написал : Извините если колхозно нарисовал
Или не заморачиваться и сделать тупиковую?
  1. Можно и тупиковую. Но хоть "попутная" схема разводки, хоть "тупиковая" для балансировки требуются балансировочные клапаны (арматура). - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.html
  2. По Вашей картинке. Магистрали одного контура с котла или коллектора должны идти одним диаметром. Если начинается контур Ф20 (пластик), то и кончаться должен тоже Ф20. Диаметр Ф16, для магистралей вообще не советую использовать, ибо его ДУ всего лишь 12 мм. Даже Ф20 (СП или МП) может быть маловат, так как имеет ДУ 16мм, а это равносильно стальной трубе 1/2". ПОэтому советовал бы разделить этот попутный контур на два тупиковых.
  3. Контур с семью ОП возможно даже нужно использовать Ф26 (пластик). Точнее об этом можно сказать, если бы на схеме Вы обозначили тепловую мощность ОП и длИны участков магистралей.
lawartur
lawartur
Пятигорск
20.04.2015 в 21:47:47
cineman написал : Я только сейчас заметил, что вентили на фото DN20. Это перебор.
Блин сдавать обратно что ли ((( Перебор в смысле излишние или технологически плохо? Если излишние то наверное не буду возврат делать надо собирать, время поджимает.
Inch1964 написал : Можно и тупиковую. Но хоть "попутная" схема разводки, хоть "тупиковая" для балансировки требуются балансировочные клапаны (арматура).
Ну я вроде выше фото купленных вентилей выложил к ним у меня термоголовки овентроповские
Inch1964 написал : Оэтому советовал бы разделить этот попутный контур на два тупиковых.
  1. Контур с семью ОП возможно даже нужно использовать Ф26 (пластик). Точнее об этом можно сказать, если бы на схеме Вы обозначили тепловую мощность ОП и длИны участков магистралей.
Да я немного ночью в рисунках напутал, сори. У меня на подачу 20 труба пинк, а на обратку 25 труба пинк . Я просто думал может диаметрами от большего к меньшему... По тепловой мощности
Длина трассы конвекторы - 26 метров Длина трассы радиаторы - 34 метра
cineman
cineman
21.04.2015 в 00:47:14
lawartur написал : Перебор в смысле излишние или технологически плохо?
Тройники 25х25х25 дорогие будут.
lawartur
lawartur
Пятигорск
21.04.2015 в 00:52:45
Inch1964 написал : И где длИны участков?
С право на лево от котла вдоль окна кухни: до первого конвектора - 9,36 метра до второго - плюс 1,75 метра до третьего - плюс 1,75 метра до четвертого - плюс 1,5 метра до пятого - плюс 1,75 метра до шестого - плюс 1,75 метра. Это грубый подсчет по факту чуть больше из-за дуги поворотов.
Если по этой же магистрали тянуть трубы на радиаторы то до первого радиатора плюс 3 метра от последнего конвектора. А последние радиаторы плюс 3 метра
cineman написал : Тройники 25х25х25 дорогие будут.
Cineman, да я от своей безграмотности все это купил уже.... Просто если тупикова нормуль, тогда я трубы проложу начиная от котла далее вдоль окна кухни, конвекторов и далее к радиаторам две трубы подачи и две трубы обратки. Так удобней прокладывать ни одного перехода с другими коммуникациями.
Inch1964 написал : Да еще и ВТП... Просто душераздирающее зрелище...
Вы считаете это перебор и излишество или технически сложная конструкция отопления ?
Inch1964 написал : Завтра подумаю, если будет свободное время.
был бы признателен
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.04.2015 в 16:50:53
lawartur написал : С право на лево от котла вдоль окна кухни: до первого конвектора - 9,36 метра до второго - плюс 1,75 метра до третьего - плюс 1,75 метра до четвертого - плюс 1,5 метра до пятого - плюс 1,75 метра до шестого - плюс 1,75 метра.
Это всё должно быть отображено на схеме. Вы сейчас сами являетесь для себя проектировщиком. Поэтому и делать это только Вам. А "на слух" чертежи не воспринимаются.
lawartur написал : Вы считаете это перебор и излишество или технически сложная конструкция отопления ?
Пока даже схемы нет. А без схемы и говорить не о чем.
Также смотрю, Вы считали мощность секционных ОП по 190 Вт/секция. Это крайне неверно. Такой мощности секции не могут давать в реале. В идеале делать проект в проге типа Герц СО, но если без неё, то считайте по 90-100 Вт/секция, хотя может быть и ниже в зависимости от гидравлической схемы и гидравлики СО.
lawartur
lawartur
Пятигорск
21.04.2015 в 17:36:03
Inch1964 написал : Это всё должно быть отображено на схеме. Вы сейчас сами являетесь для себя проектировщиком. Поэтому и делать это только Вам. А "на слух" чертежи не воспринимаются.
Понял Вас, попробую сегодня нарисовать ....
lawartur
lawartur
Пятигорск
05.07.2015 в 23:36:52
Добрый вечер уважаемые форумчане! За последние два месяца работа просто разорвала в клочья, но тем не менее успел кое что сделать. Cineman, по Вашему совету все такие поменял угловые овентроповские вентили и переходники Rehau 3/4 - ные на 1/2 .
Не ради рекламы, а ради правды должен сказать, что менеджеры Стелмаркета без проблем согласились поменять все это при условии моей оплаты транспортных услуг. За что им огромная благодарность. Так что на линии конвекторов получились: подача тройники 20-16-20, обратка 25-16-25, а на радиаторы подача 20-20-20, обратка 25-20-25. .
Но этому предшестовала эпопея с стяжкой. Так как ранее были закуплены маты с бабышками необходимо было залить в коридоре стяжку чтобы закрыть кучу электрических проводов и подготовить ровную поверхность для матов, да еще так чтобы небыло перепада между комнатами после укладки матов. Стяжку в коридоре залили классическую "мокрую" отсев/цемент 3/1 с добавлением присадки Рехау. На фото демпферная лента приклеена неправильно, целлофаном вверх с целью не запачкать стены.
В комнатах где планировалось растелить маты под ТП дабы не задирать уровень полов и не делать стяжку, было решено разлить жидкий пол бергау. Благо перепад полов позволял это сделать.
Получилось не идеально ровно, но меня устраивает этот компромисс. Далее растелили маты с бабышками
Чтобы матами не задрать еще выше пол в коридоре, решили РАСПИЛИТЬ МАТЫ ПО ТОЛЩИНЕ. Сделали это следующим образом, так как маты снизу - пенопласт, мы разрезали их по толщине с помощью нихромовой проволки подключенной к обычному сварочному аппарату. Распиловочным станком нам послужила нами же и залитая стяжка :), плюс две доски и два гвоздя. Конечно абсолютно ровной поверхности матов во всех комнатах мы не получили (перепад с коридором составил около 1 см), но это лучше чем заливать первый слой стяжки по квартире стелить маты и сново слой стяжки:cool:
