Легенда68 написал : зачем, газ все равно дешевле обходится...
Про бакси, полотенчик и бкн тема была на форуме forum-house. Там у человека летом котел каждые 10 минут включался, так как дельта воды в бкн 3гр.
28.02.2015 в 20:25:29
28.02.2015 в 21:24:19
lawartur написал : Просто до конца не понял как он будет работать от ГВС. Объясните если не трудно.
Полотенцесушитель включается в разрыв возврата горячей воды в бойлер. Это классическое включение.
28.02.2015 в 21:28:34
lawartur написал : Теплый пол 10.5 кВт (исходя из 150 на 1 кв.м.)
150 - это Вт или что-то еще?
28.02.2015 в 22:01:05
lawartur написал : Плавно переходим БКН, я так понимаю там придется ставить насосы. Опять таки из прочитанного мощность насоса на каждые 10 метров длины равна 0,6 метра напора насоса. Исходя из моей трассы отопления равной 30 метров получается 1,8 метра напора насоса.
Насосы нужны - 1. Чтобы сделать циркуляцию ГВС. 2 Возможно - Если котел нельзя/нет желания переделывать в одноконтурный, чтобы гонять воду от котла через БКН, хотя может быть есть варианты с трехходовым.
По поводу необходимого напора насоса - мне кажется цифра сильно завышена. Я себе насчитал на 40 метров трубы - 0.2м напора.
28.02.2015 в 22:18:01
michigan написал : 150 - это Вт или что-то еще?
ДА ВАТТ. НУ 150 ЭТО НАВЕРНОЕ МАКСИМУМ
28.02.2015 в 23:06:17
michigan написал : Там у человека летом котел каждые 10 минут включался, так как дельта воды в бкн 3гр.
от частых включений можно и сервисным режимом котла пошаманить, и выставить для летнего режима больший диапазон. один фик воду греть то надо будет.. да и теплые полы даже летом в санузлах не помешают, хотя тут на вкус и цвет.
28.02.2015 в 23:11:57
Вычитал,"В изданной в Вене в 2008 году «Настольной книге проектировщика» приводится таблица теплоотдачы теплого пола для следующих условий: температура подачи/обратки — те самые 45/35 С, температура воздуха — 18 С, покрытие пола — кафель. При шаге между витками трубы 250 миллиметров квадратный метр пола отдает 82 ватта тепла. При шаге 150 мм — 101 ватт. При шаге 100 мм — 117 ватт."
28.02.2015 в 23:19:10
lawartur написал : 16 стабил рехау - 200 метров есть
на водопровод поберегите) как там, кстати, с конфигурацией шкафа?
28.02.2015 в 23:33:06
Легенда68 написал : на водопровод поберегите) как там, кстати, с конфигурацией шкафа?
хочу собрать как вы сказали просто грузанулся этим отоплением котлом БКН. мозг уже кипит. Я так понимаю делать надо все в купе. одно завязывается на другое. А по чему лучше 16 отопление?
