cineman
cineman
28.02.2015 в 13:01:16
michigan написал : Вот схема подключения от drajice
Я думаю, схема подключения из альбомов Caleffi. Бойлер позже подрисован.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.02.2015 в 13:13:42
lawartur, от застройщика есть проект системы отопления?
lawartur
lawartur
Пятигорск
28.02.2015 в 13:39:35
Inch1964 написал : lawartur, от застройщика есть проект системы отопления?
Да вот он . Правда если обратите внимание я уже сделал перепланировку
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.02.2015 в 16:29:35
lawartur написал : Да вот он . Правда если обратите внимание я уже сделал перепланировку
Посоветовал бы сделать не "попутную" схему, а две "тупиковых" ветки разделив между ними ОП не по количество, а по тепловому потоку. Главное - не забудьте про необходимость балансировочной арматуры на ОП.
michigan
michigan
Рязань
28.02.2015 в 18:49:02
По полотенчеку. Лучше электрический поставить с таймером, имхо. От отопления не будет работать летом, а зимой он у меня сейчас чуть теплый, так как на котле стояло 40-50гр. От циркуляции ГВС то же не стоит, т.к. в бакси дельта 3гр и если будет полотенчик, то БКН будет часто дергать котел. Себе на новой квартире купил водяной, но вот думаю о переделки в электрический.
lawartur
lawartur
Пятигорск
28.02.2015 в 19:23:30
michigan написал : По полотенчеку. Лучше электрический поставить с таймером, имхо. От отопления не будет работать летом, а зимой он у меня сейчас чуть теплый, так как на котле стояло 40-50гр. От циркуляции ГВС то же не стоит, т.к. в бакси дельта 3гр и если будет полотенчик, то БКН будет часто дергать котел. Себе на новой квартире купил водяной, но вот думаю о переделки в электрический.
Да я тоже склоняюсь к электрическому правда не на все модели адекватные цены, особенно сейчас
lawartur
lawartur
Пятигорск
28.02.2015 в 19:46:39
Inch1964 написал : Посоветовал бы сделать не "попутную" схему, а две "тупиковых" ветки разделив между ними ОП не по количество, а по тепловому потоку. Главное - не забудьте про необходимость балансировочной арматуры на ОП.
Слова тепловой поток для меня пока очень страшные :o. Если можно объясните как его рассчитать. Из ликбеза на http://mainstro.ru/articles/ing/teplo/regulirovochnoye-oborudovaniye-otopitelnykh-sistem/. Там много простых статей для таких как я )), понял следующее максимальный расход (л/мин) очень грубо говоря равен тепловой мощности. Поправьте если что, котел 24 кВт =макс. 24 л/мин, Теплый пол 10.5 кВт (исходя из 150 на 1 кв.м.) = 10,5 л/мин, радиаторы и конвекторы 7 кВт = 7 л/мин. Получается теплый пол и радиаторы где то 17,5 л/мин. По таблице увиденной на том сайте 17,5 л/мин = 3/4 -1 по диаметру трубы. Скорость движения теплоносителя в жилых помещениях для 20-й трубы = 1 м/с Если исходить что "попутная схема" (хотя еще не решил какая будет попутка, коллекторно-лучевая или две тупиковые) у меня длина трассы отопления приблизительно 30 метров. Плавно переходим БКН, я так понимаю там придется ставить насосы. Опять таки из прочитанного мощность насоса на каждые 10 метров длины равна 0,6 метра напора насоса. Исходя из моей трассы отопления равной 30 метров получается 1,8 метра напора насоса. Всяких схем БКН насмотрелся в голове пока что каша. Вот с каталога бакси
Вот еще с просторов интернета
Легенда68
Легенда68
28.02.2015 в 19:47:43
michigan написал : От отопления не будет работать летом
зато он будет работать от ГВС, причем завянный на циркуляции, горячая вода и летом тоже нужна..
Легенда68
Легенда68
28.02.2015 в 19:49:08
lawartur написал : Да я тоже склоняюсь к электрическому
зачем, газ все равно дешевле обходится...
lawartur
lawartur
Пятигорск
28.02.2015 в 20:00:32
Inch1964, А насчет двух тупиковых может все таки найти применение купленному коллектору , все равно лежит пылится. Думай кому продать :confused: Если делать коллекторно -лучевую какой трубой идти в моем варианте, в наличии есть Рехау пинк 20 (120 метров) и 25 (50 метров).
lawartur
lawartur
Пятигорск
28.02.2015 в 20:01:32
Легенда68 написал : зачем, газ все равно дешевле обходится...
Просто до конца не понял как он будет работать от ГВС. Объясните если не трудно. Если завязанный на ГВС как вы говорите то все равно котлу придется включаться. Если я правильно понял то должно быть в купе с БКН ?
