Легенда68
Легенда68
01.03.2015 в 00:07:20
lawartur написал : А по чему лучше 16 отопление?
это только для лучевой разводки. меньше теплоносителя, дешевле материал.
lawartur
lawartur
Пятигорск
01.03.2015 в 00:14:36
Легенда68 написал : это только для лучевой разводки. меньше теплоносителя, дешевле материал.
то есть если делать лучевую для радиаторов 20 пинк, то от котла подачу надо делать определенного диаметра для подачи достаточного количества теплоносителя ?
cineman
cineman
01.03.2015 в 00:21:49
lawartur написал : есть если делать лучевую для радиаторов 20 пинк, то от котла подачу надо делать определенного диаметра для подачи достаточного количества теплоносителя ?
При лучевой разводке скорость носителя в лучах низкая, и 16-го размера хватает с избытком. А мозгу кипеть по БКН не к чему. Это стабильная температура воды на выходе, без колебаний температуры от интенсивности разбора. Это больший ресурс теплообменника без очистки, по сравнению со встроенным в котел теплообменником. Прежде хорошим соотношением цена/качество обладали нержавеющие бойлеры Бакси. Вода у Вас жесткая? Много накипи в чайнике?
lawartur
lawartur
Пятигорск
01.03.2015 в 00:45:56
cineman написал : При лучевой разводке скорость носителя в лучах низкая, и 16-го размера хватает с избытком. А мозгу кипеть по БКН не к чему. Это стабильная температура воды на выходе, без колебаний температуры от интенсивности разбора. Это больший ресурс теплообменника без очистки, по сравнению со встроенным в котел теплообменником. Прежде хорошим соотношением цена/качество обладали нержавеющие бойлеры Бакси. Вода у Вас жесткая? Много накипи в чайнике?
Да вода жесткая накипи много я поэтому фильтры напихал на вводе. Да я то не против БКН, просто до конца во все не въехал. Скажу так если это не потребует шаманства с котлом то я готов и место найти и прочее )))
cineman
cineman
01.03.2015 в 00:53:33
lawartur написал : вода жесткая накипи много я поэтому фильтры напихал на вводе.
Просто фильтры жесткость не удаляют. ДЛя жесткой воды существуют специальные бойлеры, Лапеса, ACV и другие с теплообменной гофрированной стенкой. Жесткая вода быстро забивает встроенный теплообменик котла.
lawartur написал : Скажу так если это не потребует шаманства с котлом то я готов и место найти и прочее )))
Потребует шаманства. Напомните точное название котла, завтра посмотрю.
lawartur
lawartur
Пятигорск
01.03.2015 в 01:02:41
cineman написал : Просто фильтры жесткость не удаляют. ДЛя жесткой воды существуют специальные бойлеры, Лапеса, ACV и другие с теплообменной гофрированной стенкой. Жесткая вода быстро забивает встроенный теплообменик котла.
Буду признателен.
cineman
cineman
01.03.2015 в 01:10:25
lawartur написал : Буду признателен.
Упссс! Майн с битермическим теплообменником. Не уверен, что получится переделать.
lawartur
lawartur
Пятигорск
01.03.2015 в 01:55:58
cineman написал : Упссс! Майн с битермическим теплообменником. Не уверен, что получится переделать.
а вот это из коталога бакси не из той песни?
cupspb
cupspb
01.03.2015 в 02:08:16
lawartur написал : Вычитал,"В изданной в Вене в 2008 году «Настольной книге проектировщика» приводится таблица теплоотдачы теплого пола для следующих условий: температура подачи/обратки — те самые 45/35 С, температура воздуха — 18 С, покрытие пола — кафель. При шаге между витками трубы 250 миллиметров квадратный метр пола отдает 82 ватта тепла. При шаге 150 мм — 101 ватт. При шаге 100 мм — 117 ватт."
это не совсем правильно, чтоб посчитать тепловой поток, нужно знать какой тепловой поток уходит вниз (теплоизоляцию) и какой слой над трубой, регулировать тепловой поток шагом трубы это бред (кроме краевых зон) ИМХО, куда проще его регулировать температурой теплоносителя, с учетом того что это не тепловой насос где каждый градус на счету и не забываем чтоб температура пола при этом соответствовала СНиП. на практике получить больше 80 Вт\м2, для жилых помещений никак не выйдет
michigan
michigan
Рязань
01.03.2015 в 08:21:30
Легенда68 написал : от частых включений можно и сервисным режимом котла пошаманить, и выставить для летнего режима больший диапазон. один фик воду греть то надо будет.. да и теплые полы даже летом в санузлах не помешают, хотя тут на вкус и цвет.
Как понял из той ветки не регулируется у бакси это. В прочем как и у Вайлант, но у него уже дельта 5гр. Вот на будерусе можно и 10 поставить и ограничить частоту включения.
michigan
michigan
Рязань
01.03.2015 в 08:25:12
cupspb написал : это не совсем правильно, чтоб посчитать тепловой поток, нужно знать какой тепловой поток уходит вниз (теплоизоляцию) и какой слой над трубой, регулировать тепловой поток шагом трубы это бред (кроме краевых зон) ИМХО, куда проще его регулировать температурой теплоносителя, с учетом того что это не тепловой насос где каждый градус на счету и не забываем чтоб температура пола при этом соответствовала СНиП. на практике получить больше 80 Вт\м2, для жилых помещений никак не выйдет
100Вт можно получить при разнице температуры пола и воздуха 9гр. То есть если в комнате 24гр, то температура пола должна быть 33.
