lawartur
lawartur
Пятигорск
01.03.2015 в 08:54:51
michigan написал : 100Вт можно получить при разнице температуры пола и воздуха 9гр. То есть если в комнате 24гр, то температура пола должна быть 33.
Мне кажется 100 вполне можно снять, если в мое случае 5 см маты рехау с бабышками и на ТП стяжка 5 см
lawartur
lawartur
Пятигорск
01.03.2015 в 08:56:25
lawartur написал : а вот это из коталога бакси не из той песни?
Так все таки эта схема имеет смысл?
cupspb
cupspb
01.03.2015 в 08:59:40
Я говорил о том что нельзя получить если придерживаться норм по максимальной t°C пола, 26°С А так можно и 200 Вт с метра снять, если задрать температуру В реале если выдерживать 26 градусов без краевых зон максимальная теплоотдача теплого пола 60 Вт\м2, это аксиома
cineman
cineman
01.03.2015 в 09:18:21
Эта песня не про Майны. Майны - отдельный класс настенников, которые дешевле остальных за счёт упрощённого теплообменника ГВС. Ну это такой "Запорожец" от Бакси. Просто не ожидал, что Вы его выбрали. Я в некотором ступоре. Не рисуется трубная временная схема с полотенцесушителями на обратке ГВС, которую можно было бы временно использовать без БКН. Если была бы куплена внешняя погодная автоматика, то можно было бы без вмешательства в котёл собрать схему с БКН и Майном с помощью одного переключающего клапана, который перекидывал бы поток носителя между контуром отопления и теплообменником ГВС бойлера. Суть в том, что для работы на нагрев бойлера нужна максимальная температура подачи из котла, а для подачи в контур отопления эта максимальная температура подачи должна определяться по погоде, и максимальной должна быть лишь в самые холодные дни. Но автоматика погодная нужна для тёплых полов, потому этот путь мне кажется оправданным. Но после скачка курсов я ещё не приценивался внешним погодным контроллерам. Возможно, кто то ещё держит старые цены. Прежде такую конфигурацию можно было купить под маркой Хонивел Смайл за 23-25 т. руб. со всеми датчиками. Мне эта автоматика почти нравилась как компромисс цены и понятности.
cineman
cineman
01.03.2015 в 09:19:47
cupspb написал : В реале если выдерживать 26 градусов без краевых зон максимальная теплоотдача теплого пола 60 Вт\м2, это аксиома
Я не понимаю, зачем ему больше в климате Пятигорска?
cupspb
cupspb
01.03.2015 в 09:22:41
cineman написал : Я не понимаю, зачем ему больше в климате Пятигорска?
а я откуда знаю, может у него окон нет
lawartur написал : Мне кажется 100 вполне можно снять,
cineman
cineman
01.03.2015 в 09:27:52
cupspb написал : а я откуда знаю, может у него окон нет
Есть у него окна, и под каждым радиатор или половой конвектор.
cupspb
cupspb
01.03.2015 в 09:29:40
cineman написал : под каждым радиатор или половой конвектор.
:eek:
lawartur
lawartur
Пятигорск
01.03.2015 в 09:34:07
cupspb написал : :eek:
да да :a
cineman
cineman
01.03.2015 в 09:41:29
cupspb, и котёл не конденсатник ни разу, потому ни за что бьётесь. Лучше отговорите от бобышек, тем более что сетка уже уложена, осталось её снять, уложить 3 см ЭППУ, и демпферные ленты и швы смонтировать. Про регуляторы для половых конвектором ещё не говорили.
А мне скажите, где в городе, в районе Парка победы можно купить рулон плёнки стрейч недорого? Или рукав полиэтиленовый 2х2 метра?
cupspb
cupspb
01.03.2015 в 09:47:39
cineman написал : cupspb, и котёл не конденсатник ни разу, потому ни за что бьётесь. Лучше отговорите от бобышек, тем более что сетка уже уложена, осталось её снять, уложить 3 см ЭППУ, и демпферные ленты и швы смонтировать. Про регуляторы для половых конвектором ещё не говорили.
я живу на парке Победы, но пленку покупаю тупо в ОБИ или Максидоме, Максидом кстати на Электросиле есть 15 минут пешком
