балу
балу
27.02.2015 в 10:36:24
Народ, что бы это значило? это прикол от застройщика или эти зигзаги реально для чего то нужны?
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.02.2015 в 10:48:43
Это экспрессионизм! :D
Резон
Резон
Киров
27.02.2015 в 10:50:14
балу написал : Народ, что бы это значило?
Предположу. Наверное у Вас квартира находится на среднем этаже высокого здания. В таком случае эти "зигзаги" нужны...
балу
балу
27.02.2015 в 12:32:48
Резон написал : Предположу. Наверное у Вас квартира находится на среднем этаже высокого здания. В таком случае эти "зигзаги" нужны...
10 этаж 25 этажки для чего??
DED
DED
27.02.2015 в 13:08:30
Резон написал : Наверное у Вас квартира находится на среднем этаже высокого здания.
Плюсом наверно и комната угловая.
DED
DED
27.02.2015 в 13:15:22
балу написал : для чего??
Чтоб тепло распределить типа на 2 стояка - на одном 10 радиаторов, на втором 15. Если пустить через все 25 радиаторов. то до последнего температура толком не дойдёт.
балу
балу
27.02.2015 в 13:43:31
DED написал : Чтоб тепло распределить типа на 2 стояка - на одном 10 радиаторов, на втором 15. Если пустить через все 25 радиаторов. то до последнего температура толком не дойдёт.
есть предположение что вторая труба это вообще обратка
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.02.2015 в 14:11:31
Однозначно видно, что это однотрубная система. Один из стояков должен быть транзитным при нижнем рОзливе. Но при такой этажности розлив мог быть сделан верхний. Поэтому может быть так, что один стояк разливающий на одну группу этажей, а другой разливающий на другую группу.
балу
балу
27.02.2015 в 14:18:00
в таком случае такие загибоны должны быть на всех стояках во всех комнатах и всех квартирах на этаже, а он только в одном месте
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.02.2015 в 14:43:24
балу написал : в таком случае такие загибоны должны быть на всех стояках во всех комнатах и всех квартирах на этаже, а он только в одном месте
Зачем на всех этажах? К примеру ОП подключены к левому стояку разливающему этажи с 25 по 11, а далее транзитом справа в подвал. Потом стояки меняются местами, чтобы с 10 по 1 этаж не приходилось огибать левый стояк отводами к ОП.
Другой же стояк идет справа транзитом с техэтажа по 10 этаж, на 10-м этаже меняется местами с другим стояком, потом становится левый стояком и разливает ОП с 10 по 1 этажи.
Тогда стояки будут меняться местами как на фото только на 10-м этаже.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.02.2015 в 14:58:13
Inch1964 написал : Зачем на всех этажах?
Так он и сказал: "на этаже". Вы неправильно поняли.
