Vadik84
Vadik84
27.08.2016 в 15:58:35
Здравствуйте! У меня проблема с колонкой NEVA Lux 5611, включаю воду колонка срабатывает и через 15 секунд выключается сама, выключаю включаю воду опять, колонка срабатывает и через 15 секунд опять выключается. Подскажите пожалуйста может кто что нибудь знает.
Славик64
Славик64
Дигора
28.08.2016 в 09:58:42
Знаю!) Электрод ионизации не видит пламя. Почему? Надо смотреть. Провод обгорел и/или грязный электрод. Обрезать, почистить. Есть еще варианты, но это потом.
10-40-99@mail.ru
fastir
fastir
Казань
01.10.2016 в 15:36:12
Славик64, огромное тебе спасибо!
Everest
Everest
29.10.2016 в 23:41:58
Всем привет! Подскажите пожалуйста добрый люди. Купили с женой газовую колонку Neva lux 5611. С момента как установили вспыхивает очень громко. Бывают такие хлопки, что аж слышно в ванной комнате при льющейся воде. А дверца от гарнитура ( в последствии ремонта мы её встроили в шкаф) отходит от шкафа. Кстати бывает и языки пламя (редко) из под шкафа "вылезают". Я уже и регулировал подачу газа и воды. То не зажигается вообще, то вспыхивает как бомба. Приходили в гости к друзья, так у них тоже НЕВА стоит, только не помню модель. Это просто Небо и Земля. Её практически не слышно и зажигание четко происходит. Спасибо за понимание.
Славик64
Славик64
Дигора
30.10.2016 в 00:16:30
Everest, начнем с баареек. Они хорошие? Надо снять крышку и посмотреть в темноте, бывает не там искрит.
10-40-99@mail.ru
Everest
Everest
30.10.2016 в 10:53:09
Славик64 написал: Everest, начнем с баареек. Они хорошие? Надо снять крышку и посмотреть в темноте, бывает не там искрит.
Славик64, да меняю регулярно. Но от этого результат практически неизменный.
А где нужно чтобы искрило?
Славик64
Славик64
Дигора
30.10.2016 в 11:02:47
Everest написал: А где нужно чтобы искрило?
Над горелкой, где газ, а то бывает где нить на пол дороги, слышно что искрит, но не там, потом один раз там и бахает. Снимите крышку уже.
10-40-99@mail.ru
Михаил asd
Михаил asd
Липецк
10.11.2016 в 19:49:05
Доброго времени суток. Проблема заключается в следующем калонка NEVA 5611 lux включается , но нагрев воды только до 33 градусов. Теплообменник промыл, сопла прочистил, манжет-диафрагру в редукторе поменял.
Михаил asd
Михаил asd
Липецк
12.11.2016 в 22:25:44
Михаил asd, Проблему решил. Не правильно установил мембрану в водяном узле. Перевернул, все ОК.
Денис83
Денис83
Иваново
04.12.2016 в 17:56:47
Здравствуйте у меня проблема с Neva 5611. Заменил батарейки и после этого включаю воду, зажигается эта беда поработает минут пять примерно и тухнит сам.
СерПТ
СерПТ
Волгоград
20.12.2016 в 08:53:56
Ребят у меня такая проблема с NEVA lux 5611. Она стала зажигаться только с сильным напором воды. Газ на всю, темп.33 напор воды сильный. Начинаю на смесителе убавлять напор, и поймать момент при котором она не погаснет и темп. будет хотя бы 38 сложно (чуть сильнее прижал и она потухла) Раньше горела и при очень слабом напоре, а теперь только так. В чем может быть проблема? Ни посуду нормально не помыть, ни искупаться. Задолбала уже.
