СерПТ
СерПТ
Волгоград
12.01.2017 в 18:22:51
Проблема решилась заменой мембраны водяной части.
Александр152
Александр152
28.01.2017 в 00:32:38
Подскажите , где и в каком городе можно купить водную мембрану на NEVA LUX-5611 . В Нижнем Новгороде их нет , или я просто не могу найти
Sm1809
Sm1809
Коломна
12.08.2017 в 23:51:53
Доброго времени суток подскажите пожалуйста у меня Нева люкс 5611 проблема в том что после месячного отсутствия дома она стала зажигаться только через длительный промежуток времени минут пять надо ждать. Колонке менее года, перед отъездом выключал газовый кран. Подскажите как вылечить запарился с ней батарейки новые вставил
Антон56
Антон56
Оренбург
31.07.2018 в 09:43:29
Славик64, Приветствую. Подскажи пожалуйста. Нева 5611. При открытии горячей воды, пъезо розжиг работает, а щелчка нет (электро магнитный клапан на газ), срабатывает с 3-5го раза. в чем проблема может быть. И как проверить. Сам клапан я разбирал, продувал. За ранее спасибо!!!
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2018 в 16:52:25
Антон56 написал: в чем проблема может быть
Понимаю, что слишком просто, но пока что батарейки слабые. Треск искры как быстро происходит? Если сосчитать можно, то батарейки слабые.
10-40-99@mail.ru
Антон56
Антон56
Оренбург
31.07.2018 в 19:19:14
Славик64, Завтра поменяю, а так я батарейки месяц назад новые покупал. Треск искр не очень быстрый.
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2018 в 22:41:16
Точно батарейки.
10-40-99@mail.ru
Антон56
Антон56
Оренбург
01.08.2018 в 20:25:59
Славик64, Как в воду глядел. Поставил алкалиновые - всё работает. Солевые батарейки в топку - хватило на месяц. Спасибо за Совет!!!!!!
ОнВамДимОн
ОнВамДимОн
Омск
03.12.2018 в 21:05:54
Повторно нашёл форум чтобы выразить благодарность. Всем огромное спасибо за дельные советы! Колонка NEVA LUX-5611 через определенное время стала произвольно выключаться, поработав 7-10 секунд. Проблема решена заменой электрода наличия пламени (визуально установлен слева). Цена вопроса - 300 руб и 10 минут времени. Для тех, кто столкнулся с аналогичной бедой, можно попробовать зачистить свечу наждачкой или заменить. Как разбирать.
  1. Вынимаем батарейку (/ки).
  2. Снимаем ручки напора и температуры (вынимаем).
  3. Откручиваем винт под левой ручкой.
  4. Слева и справа внизу откручиваем по одному винту крепления облицовки.
  5. Отсоединяем колодку(/ки) крепления блока управления(снизу хорошо видны).
  6. Приподнимаем облицовку на пару сантиметров и снимаем.
  7. Снимаем крепеж датчика наличия пламени(установлен слева), вынимаем датчик, откручиваем от проводки (зачищаем/заменяем). Собирать в обратной последовательности. При установке облицовки внимательно приложите её к задней стенке чтобы "ушки" попали в пазы, последних пара сверху и пара снизу. Затем уже заворачиваем винты. Не забудьте про колодки и батарейки. Ещё раз спасибо за советы, мира, добра, удачи!
Sergei_21
Sergei_21
Рязань
25.05.2019 в 08:15:46
здравствуйте у меня проблема газовая колонка нева lux 5611 включаю воду молчит выключаю и так несколько раз потом заработает поработает не много и дальше все нормально чуть постаит без дела и все опять заново
blader_andre
blader_andre
28.05.2019 в 08:50:38
Здравствуйте, подскажите, при включении колонки маленький жёлтый рычажек отходит в сторону и из под него начинает течь вода. Что может быть? Что купить перед разбркой? Снимать придётся все соединения что бы разобрать?
