blader_andre
blader_andre
28.05.2019 в 08:56:42
!#[https://youtu.be/C8JEabQi228]
Славик64
Славик64
Дигора
28.05.2019 в 09:10:37
Сальник. Если он подтягивающий, то можно попробовать подтянуть.
10-40-99@mail.ru
blader_andre
blader_andre
28.05.2019 в 16:15:03
Славик64, про сальник это вы мне?
Славик64
Славик64
Дигора
28.05.2019 в 19:40:01
blader_andre написал: Славик64, про сальник это вы мне?
Ну да. Что, неправдоподобно? :)
10-40-99@mail.ru
blader_andre
blader_andre
29.05.2019 в 09:07:18
Славик64 написал:
Славик64, Спасибо, почитаю про сальник, сегодня буду разбирать вечером.
blader_andre
blader_andre
30.05.2019 в 19:31:29
Добрый всем вечер! Заменил сальник и мембрану, колонка стала слабо греть. Рычажок который открывает газовый кран, при включении колонки, отходит только на треть возможного хода. До ремонта рычажок отходил на всю свою длинну. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Славик64
Славик64
Дигора
30.05.2019 в 20:20:40
blader_andre написал: Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
В разном. От - не так собрали, до - ... Самое простое, это крутилка протока стоит на большом протоке.
10-40-99@mail.ru
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
05.06.2019 в 13:30:38
blader_andre, Мембрану поставили вверх тормашками.Перевеhните обратной стороной.
blader_andre
blader_andre
07.06.2019 в 09:17:25
Cuirassier459 написал:
Cuirassier459, спасибо! вчера переставил, все теперь работает отлично!!!!
MNPP
MNPP
Йошкар-Ола
13.07.2019 в 18:14:12
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как решить проблему. Газовый котел NEVA lux-5611, стоит уже больше 6 лет. С полгода назад свеча вдруг стала "глухо" работать, трещит, но не так резко и громко как было. Сам разряд стал слабым или отсутствует. Поджиг либо исключается, либо поздний, что приводит к хлопку из-за скопившегося газа. Пробовал сориентировать свечу ближе к горелке, для того, чтобы хотя бы искрила надёжнее, но при этом искра получается слабая, хотя и есть. Частота отработки на искрение нормальная, батарейки менял, свечу чистил, свечу менял. Подозреваю, что "пробой" изолятора, т.к. при разряде, когда держался за изолированную часть свечи слегка "дёрнуло" (может быть такое?). Свечу менял, но это к положительному результату не привело(( Сама горелка очищена, не коптит. Такое впечатление, что не хватает тока на нормальный разряд, хоть и батарейки новые, срок годности до 2022 года.
Славик64
Славик64
Дигора
14.07.2019 в 00:51:45
MNPP написал: срок годности до 2022 года.
Размечтались. Это если на прилавке магазина.
Ну если всё в норме(как пишите. Хотя есть сомнения), то остаётся сам блок электронный. Попробуйте сам провод поднести к какой нить железке от колонки. Как будет искрить?
10-40-99@mail.ru
