MNPP
MNPP
Йошкар-Ола
14.07.2019 в 11:47:53
Славик64: срок годности на батарейке выбит, конечно, не факт, что она выдаёт положенное. Думаю замерить тестером, только вот его ещё найти надо. Провод непосредственно попробую и напишу. Я тоже пока склоняюсь к "полуисправности электронного блока, просто я не знаю, каким образом он вырабатывает потенциал на искру(( может какое-то звено в этой цепи вышло из строя.
Славик64
Славик64
Дигора
14.07.2019 в 17:34:09
MNPP написал: срок годности на батарейке выбит
Выбит да, но это если не пользоваться.
MNPP написал: может какое-то звено в этой цепи вышло из строя
Там звеня: микрик(который можно напрямую замкнуть) и плохой контакт в разъёмах. Ну разве что ещё датчики тяги и температуры.
10-40-99@mail.ru
MNPP
MNPP
Йошкар-Ола
15.07.2019 в 07:08:33
Славик64 написал: Выбит да, но это если не пользоваться.
Я почему так к батарейкам как бы "спокоен" - первая пара проработала 4 года, момент их разряда проявлялся так: щелчки на поджиг стали медленнее, даже очень, НО при этом искра всё-равно была нормальная и ещё перестал срабатывать электроклапан на подачу газа. Я тогда "хитрил" немного - просто перекрывал газ, чтобы ослабить усилия на клапан, небольшого заряда батареек хватало его открыть, а потом открывал и горелка загоралась)) В последнем случае частота срабатывания нормальная, как и при хорошей зарядке батарей. В один из дней, когда свеча работала нормально, вдруг резко стала работать глухо и всё, нормальная искра куда-то "пропала"(( Может там "внутри" эл.блока какой-нить кондёр "сдох"? и выработки не хватает на нормальную искру? От провода пока не пробовал - пока времени лезть нет, "зажигаюсь" от зажигалки через смотровую.
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
15.07.2019 в 08:21:09
MNPP, После установки свежих батареек проверить все электрические контакты, перевоткнуть все разъёмы, включая отсек с батарейками и термореле защиты. Проверить микровыключатель путем отключения разъема идущего от него к электронному блоку с последующим замыканием штырьков (пинов) половинки разъёма идущего к ЭБУ отверткой. Если искра на свече станет лучше, то причина в микрике. Для диагностики надо закоротить контакты обоих термореле. Возможно плохой контакт в них. На плохих контактах происходит потеря напряжения батареек. Тоже самое, что и при подсевших. Протрите спиртом изолятор свечи, чтобы уменьшить ток утечки на корпус. Отогните корпус теплообменника на себя, чтобы увеличить расстояние от свечи до него.В этом месте бывает электрический пробой.
Славик64
Славик64
Дигора
15.07.2019 в 10:13:43
MNPP написал: Я почему так к батарейкам как бы "спокоен"
Я не виню их, просто то что написано на них, это просто срок хранения. :)
MNPP написал: Может там "внутри" эл.блока какой-нить кондёр "сдох"?
Даже если, то туда не залезть, там залито клеем.
А так мистер Cuirassier459, правильно написал(хотя он повторился, чуть выше кто то это уже писал :o ).
10-40-99@mail.ru
MNPP
MNPP
Йошкар-Ола
29.07.2019 в 11:28:26
Cuirassier459, Приветствую! Прошу прощения - был в отъезде. Сегодня занялся колонкой. Проверил заряд батарей - по 1,47V каждая. Думаю, этого достаточно для нормальной работы. Перевоткнул все разъёмы, при замыкании разъёма от МКВ искра сильнее не стала, коротил со снятой свечой напрямую к горелке. Пока не понял, как я могу закоротить контакты термореле, одновременно или как-то по-отдельности и чем? Изолятор свечи временно прикрыл изолентой, не знаю, так поможет или нет. Спирта нет, только одеколон типа тройного.Теплообменник уже загнул, т.к действительно был близко.
MNPP
MNPP
Йошкар-Ола
29.07.2019 в 11:50:17
Cuirassier459, И ещё, вот сейчас после всех действий, что произвёл, вставил свечу, искра на "массу" выдаётся только примерно с расстояния 3-5мм и слабая, к сожалению. Уже и толком не пойму, куда искра нормальная ушла((
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
29.07.2019 в 19:37:27
MNPP, А если при включении крана с горячей водой поднести зажженую спичку к горелке, то все зажигается и работает нормально?
MNPP
MNPP
Йошкар-Ола
29.07.2019 в 20:03:36
Cuirassier459, Да я так и делаю в последнее время. Купил газовую специальную зажигалку для плиты, у неё запальная трубка длинная и как раз входит в смотровое отверстие, включаю воду и как начинает трещать - поджигаю от неё и всё работает нормально. В настоящее время несколько подстроил запальную свечу по расстоянию, установил так, что до горелки примерно 3-4мм от острия свечи. Хоть она и даёт слабый разряд, но этого достаточно, чтобы газ воспламенился. Только если её положение по какой-нибудь причине изменится, то опять придётся действовать "по старому"((
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
29.07.2019 в 23:19:58
MNPP, Я бы вечером когда темно, снял кожух с колонки, выключил свет, перекрыл газ на трубе перед колонкой и открыл горячую воду. На свечу поджига должно подаваться высокое напряжение 12 КВ. Надо посмотреть где еще идет электрический разряд помимо зазора между свечой и газовой горелкой. Если искры больше нигде не видно, то побочный разряд происходит внутри электронного блока управления или просто произошло межвитковое замыкание в высоковольтной катушке или конденсатор пробит.Одним словом - вышел из строя один из электронных компонентов. Придется менять блок на новый.
MNPP
MNPP
Йошкар-Ола
30.07.2019 в 08:09:48
Cuirassier459, Когда приходили газовщики с целью ежегодной профилактики, я им пожаловался на сей момент. "Мастер" снял свечу, обработал разрядный конец микрошкуркой, почистил место предполагаемого разряда на горелке и решил, держась за изолятор свечи, проверить какая будет искра - так его долбануло через изолятор. Он после этого его доизолировал изолентой и поставил на уменьшенное расстояние так, что хоть искрило немного. Вот такие у нас "мастера")) Я и сам получил немного по пальцам, когда искал наиболее оптимальное место установки свечи, но уже через подводной провод у стыка со свечой, правда я несколько сжал изоляцию, может поэтому. А вот почему "пробивало" даже через изолятор свечи, не знаю. Я его заменил на новый, протёр одеколоном. Конечно, при свете не видно побочного искрения, однако до этого же всё нормально было. Я всё же на электронный блок "зуб держу", придётся новый выписывать или съездить купить в газовую компанию. Установить самому-то можно? Там вроде не так и сложно, только к некоторым разъёмам трудно подлезть.
