Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
30.07.2019 в 14:11:00
MNPP, В вашем случае остается только один вариант - замена электронного блока. Заменить его своими силами можно, только заводская гарантия на него будет потеряна. Придется вызывать мастера. Можно конечно рискнуть. При самостоятельной замене придется покорпеть - саморезы будут падать из рук на пол и придется их долго искать и материться и так несколько раз, т.к. они никак не хотят ввинчиваться. Если колонка стоит в неудобном месте, то придется постоять на ушах и на одной ноге несколько минут. ;)
MNPP
MNPP
Йошкар-Ола
30.07.2019 в 21:09:48
Cuirassier459, Спасибо за поддержку и совет)) Наши мастера право что-то не вызывают доверия, но что делать, буду выписывать новый блок и менять))) По окончании работ сообщу результат.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
01.08.2019 в 21:51:35
MNPP написал: Я и сам получил немного по пальцам, когда искал наиболее оптимальное место установки свечи, но уже через подводной провод у стыка со свечой, правда я несколько сжал изоляцию, может поэтому.
Вы держали свечу одной рукой? А вторая где была? Вы ею не прикасались к корпусу, к трубе, раковине?
Славик64
Славик64
Дигора
01.08.2019 в 21:57:50
Чувствую куда то наступлю, но ...
klivlend написал: Вы держали свечу одной рукой? А вторая где была? Вы ею не прикасались к корпусу, к трубе, раковине?
А есть разница?
10-40-99@mail.ru
MNPP
MNPP
Йошкар-Ола
02.08.2019 в 07:06:30
klivlend, Нет, не прикасался, "получил" именно через ту руку, которой держал подводной провод к свече и от, скорее всего, корпуса горелки или элементов к ней примыкающих.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
02.08.2019 в 10:44:30
MNPP, Понятно. Значит ток прошелся по одной кисти руки. Пальцами вы держались за изолятор электрода поджига, а кулаком дотронулись до массы колонки. Может у вас рука была мокрая, токопроводящая жидкость попала в щель между изолятором и оголенными жилами внутри кабеля. Ток идет небольшой, здоровому человеку вреда не принесет. Другое дело если он с больным сердцем и кардиостимулятором. Могут быть варианты.Я бы одел на руки диэлектрические перчатки для электриков. Тогда можно экспериментировать. Слабая искра бывает и в системе зажигания автомобиля по причине выхода из строя электронных компонентов.И там механиков и водителей бьет током, если они одной рукой держатся за корпус двигателя или авто. А другой трогают провод идущий к свечам.
Славик64
Славик64
Дигора
02.08.2019 в 14:20:01
:a :D
10-40-99@mail.ru
mira81
mira81
Белгород
16.08.2019 в 21:18:31
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как можно определить, вышла ли мембрана из строя? А то вдруг купим новую, а не в этом дело. Колонкой пользовались 7 лет, потом она стала включаться только при очень большом напоре, а раньше зажигалась при маленьком напоре. И выключается при ещё достаточно приличном напоре. Раньше можно было до маленькой струи сбавлять. Газовик разбираться не захотел, сказал, что легче новую поставить, чем искать причину. Вот думаем, искать новую мембрану или ещё какая-то причина может быть? Шток-собачка далеко не отходит от микровыключателя (при 40 градусах). Как раньше было, не знаю.
Доширак
Доширак
Балашов
17.08.2019 в 01:36:11
mira81, mira81, десять против одного что причина в растянутой или рваной мембране.
mira81
mira81
Белгород
18.08.2019 в 14:39:58
Доширак написал: mira81, mira81, десять против одного что причина в растянутой или рваной мембране.
Доширак, Спасибо, будем искать мембрану. Теперь ещё и экран стал сам по себе включаться, приходится батарейку вынимать. Не каждый день, а через раз: то сам загорается без включённой воды, то нормально себя ведёт.
Доширак
Доширак
Балашов
18.08.2019 в 18:18:53
mira81 написал: Теперь ещё и экран стал сам по себе включаться, приходится батарейку вынимать. Не каждый день, а через раз: то сам загорается без включённой воды, то нормально себя ведёт.
Либо микровыключатель надо менять, либо толкатель (винт) нажимающий на пружину микровыключателя разболтался и не доходит до конца враво, его надо закрутить до упора.
