mira81
mira81
Белгород
19.08.2019 в 17:02:57
Доширак написал:
mira81 написал: Теперь ещё и экран стал сам по себе включаться, приходится батарейку вынимать. Не каждый день, а через раз: то сам загорается без включённой воды, то нормально себя ведёт.
Либо микровыключатель надо менять, либо толкатель (винт) нажимающий на пружину микровыключателя разболтался и не доходит до конца враво, его надо закрутить до упора.
Доширак, Да, вы правы, винт не доходит до микровыключателя примерно на 3-4 мм. Но закрутить его не удалось. Еле-еле его немного вышло повернуть (с большим трудом, очень туго шёл), и он сломался - отскочило одно "ушко" в месте, куда ставится отвёртка. До упора он по-прежнему не доходит, и повернуть уже нельзя. Или его надо было вначале выкрутить и смазать, раз он так туго вкручивается? Но при этом этот винт слегка болтается туда-сюда, если трогать рукой.
Славик64
Славик64
Дигора
19.08.2019 в 17:16:48
mira81, или надо было вначале мембрану поменять. Вы поменяли?
10-40-99@mail.ru
mira81
mira81
Белгород
19.08.2019 в 17:23:09
Славик64 написал:
Славик64, Мембрану ещё не удалось найти.
Славик64
Славик64
Дигора
19.08.2019 в 17:29:54
Тогда остановитесь, не ломайте технику(по наводке :) ) и найдите мастера.
10-40-99@mail.ru
mira81
mira81
Белгород
19.08.2019 в 17:38:48
Славик64 написал: Тогда остановитесь, не ломайте технику(по наводке :) ) и найдите мастера.
Славик64, Пока находим только таких мастеров, которые чинить не хотят, а предлагают целиком менять колонку. Говорят, что наша ещё хорошая, может 2 года поработать в таком состоянии. Видимо, придётся целиком менять.
Славик64
Славик64
Дигора
19.08.2019 в 17:46:53
mira81, состояние колонки определяется по теплообменнику, остальное: мембрана, сальник, микрик или еще что - расходный материал. ПС Фотки колонки помогают...
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
19.08.2019 в 22:46:56
mira81 написал: винт не доходит до микровыключателя примерно на 3-4 мм. Но закрутить его не удалось. Еле-еле его немного вышло повернуть (с большим трудом, очень туго шёл), и он сломался - отскочило одно "ушко" в месте, куда ставится отвёртка. До упора он по-прежнему не доходит, и повернуть уже нельзя. Или его надо было вначале выкрутить и смазать, раз он так туго вкручивается? Но при этом этот винт слегка болтается туда-сюда, если трогать рукой.
Вы имеете ввиду этот винтик обведенный красным элипсом?
https://i.otzovik.com/2015/04/09/1988980/img/29635650.jpg
Доширак
Доширак
Балашов
19.08.2019 в 23:36:07
У вас водяной узел такой, как на фотке?
https://i.otzovik.com/2015/04/09/1988980/img/57026888.jpg
Qqauau
Qqauau
Омск
20.08.2019 в 23:56:07
Здравствуйте, проблема с запуском колонки, долго не зажигалась, посмотрел форум, снял кожух, увидел что искра пробивает на корпус, хотелось бы узнать как можно заизолировать эту беду
И ещё один вопрос, потому что мне кажется, что она по прежнему долго зажигается и происходит сильная детонация смеси, а может быть так и должно!#[https://youtu.be/1GWqBLEM02E]
Доширак
Доширак
Балашов
21.08.2019 в 16:12:20
Qqauau написал: увидел что искра пробивает на корпус, хотелось бы узнать как можно заизолировать эту беду
Если искра бьет на корпус теплообменника, то отогните его медный лист напротив электрода розжига на себя, чтобы увеличить расстояние до электрода . Должно помочь.
Qqauau написал: И ещё один вопрос, потому что мне кажется, что она по прежнему долго зажигается и происходит сильная детонация смеси
То что колонка бабахает это нормально для колонок без горелки запальника. Зато проще и надежнее. И батарейка служит намного дольше.
Славик64
Славик64
Дигора
21.08.2019 в 16:53:11
Доширак написал: Если искра бьет на корпус теплообменника, то отогните его медный лист напротив электрода розжига на себя, чтобы увеличить расстояние до электрода . Должно помочь.
Ай-ай-ай!!! А на картинке ничего не видно, да?
10-40-99@mail.ru
