Славик64
Славик64
Дигора
21.08.2019 в 19:56:55
Вот, только что подобную колонку делал, такая же ситуация была, бухала.
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
21.08.2019 в 23:21:42
Славик64, К чему ваши картинки без пояснений? Только запутываете вопрос. Раньше ваши посты были хорошего качества, поучительные. Автор поста своими глазами видел, как искра била на корпус, только не пояснил куда конкретно. Розжиг происходит без громкого бабаханья через 2,5 сек после звука срабатывания электромагнитного клапана.Возможно звук записан плохо. Можно поправить свечу розжига, возможно разряд не попадает на поток газо-воздушной смеси (около 5 мм от конца свечи до горелки).
Qqauau
Qqauau
Омск
21.08.2019 в 23:26:35
Доширак
Доширак
Балашов
21.08.2019 в 23:47:29
Qqauau, Какой муд-к разрезал оболочку кабелей идущих от электронного блока возле изоляторов? Оболочка должна заходить внутрь изоляторов. Сверху место стыковки закрывается хлорвиниловой трубочкой или термоусадочной трубкой. Это диверсия, месть кого-то. Грязь попадает внутрь на медные жилы и идет утечка электрического заряда на корпус. Наряжение падает и розжиг затрудняется. Укоротите кабели на уровне разрезов в оболочке и насадите их на острие электродов свечи розжига и датчика ионизации. Протрите изоляторы спиртом, а если на их корпусе есть трещины, то замените.
Славик64
Славик64
Дигора
22.08.2019 в 09:01:52
Доширак написал: К чему ваши картинки без пояснений?
Отвечаю: Потому что в личке не вставляется картинка. А пояснения туды. :)
Доширак написал: Только запутываете вопрос
Ну если вы(ещё два или три юзера) не запутываете, то куда уж мне. ;)
Доширак написал: Раньше ваши посты были хорошего качества, поучительные.
Раньше, это когда не начали вмешиваться вы, как клоны? :)
Доширак написал: Автор поста своими глазами видел, как искра била на корпус, только не пояснил куда конкретно
Он дал картинку, где чётко видно, что провода подгорели(я бы сказал сгорели), а Вы пишите(орёте):
Доширак написал: Какой муд-к разрезал оболочку кабелей идущих от электронного блока возле изоляторов?
Какой, какой? Его зовут "Жар", жар от горелки. ;)
Доширак написал: Сверху место стыковки закрывается хлорвиниловой трубочкой или термоусадочной трубкой
На какой модели? На этой???
Доширак написал: Это диверсия, месть кого-то
Ну если это не "Жар", то кроме Qqauau, некому. Признавайтесь Qqauau. ;)
Доширак написал: Грязь попадает внутрь на медные жилы.............
И тут Остапа понесло.(С)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
22.08.2019 в 09:14:48
Qqauau, сделайте как сказал ниндзя Доширак,
Доширак написал: Укоротите кабели на уровне разрезов в оболочке и насадите их на острие электродов свечи розжига и датчика ионизации
Только на уровне, где кабель становится мягким, иначе при насаживании будут трескаться. ( Доширак, мотайте на ус, мотайте ;) ) Протереть
Доширак написал: изоляторы спиртом
тоже хуже не будет, но я никогда не протирал(не пьющий :) )
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
22.08.2019 в 09:28:51
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
22.08.2019 в 12:20:33
Славик64 написал: Доширак написал: Сверху место стыковки закрывается хлорвиниловой трубочкой или термоусадочной трубкой
В NevaLux 5514 используются цветные трубки и кабели насаженые на электроды не подгорают. Возможно качество кабелей зависит от производителя электронных блоков. Сейчас экономят на всем. Если взяться пальцами за подгоревший, высохший конец кабеля возле изолятора, то ударит током (мотайте на ус (с))
Оболочка подгорает не от прямого пламени горелки, а от раскаленных пламенем электродов.
Славик64 написал: Он дал картинку, где чётко видно, что провода подгорели(я бы сказал сгорели), а Вы пишите(орёте):
А вы обратите внимание на последовательность постов в диалоге. В начале мой вопрос, а потом ответ автора с картинкой. Не путайте причину и следствие. ;)
Славик64
Славик64
Дигора
22.08.2019 в 13:36:26
Доширак написал: В начале мой вопрос, а потом ответ автора с картинкой.
Ха-ха-ха!!! Какой облом! :killyourselfbywall: Картинка ответ мне! :D
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
22.08.2019 в 13:41:24
Доширак написал: Сейчас экономят на всем. Если взяться пальцами за подгоревший, высохший конец кабеля возле изолятора, то ударит током (мотайте на ус (с))
Было бы что мотать. Кому это надо? ТС? Колонке? :confused: Мне уж точно не надо, с детства знаю, что искра может ударять, конденсаторы заряжали и ударяли кого нить. :)
10-40-99@mail.ru
mira81
mira81
Белгород
24.08.2019 в 16:20:40
Доширак написал:
mira81 написал: винт не доходит до микровыключателя примерно на 3-4 мм
У вас водяной узел такой, как на фотке?
https://i.otzovik.com/2015/04/09/1988980/img/57026888.jpg
Доширак, да, тот самый винтик, обведённый красным, и такой же водяной узел. Я предполагаю, что, когда мы снимали водяную часть, чтобы промыть, возможно, мы поставили её ближе к газовой части, чем было изначально, поэтому она давит и не даёт винтику дойти до микровыключателя. Это пока наше предположение. Не хотим разбирать колонку, пока не найдём новую мембрану или водяную часть, поэтому не пробовали отодвинуть водяную часть чуть дальше от микровыключателя. Зато теперь газ не так быстро выключается, как раньше, когда чуть-чуть сбавляли воду. А то сразу гас. Сейчас и вода стала лучше греться.
Ждём мембрану. Когда принесут, попробуем дальше отставить водяную часть и посмотрим, дойдёт ли винтик до микровыключателя.
