bc----
bc----
02.03.2015 в 11:27:22
ma-masha, ну все ведь уже написали про уклон.
ma-masha
ma-masha
02.03.2015 в 11:36:40
bc---- написал : ma-masha, ну все ведь уже написали про уклон.
Это здесь?
Tehnik-san написал : Насос не создаёт давление на горизонтальном участке, так что замурованные трубы в стяжке без уклона теперь и не понадобятся.
Где написано, что он не создает давление на горизонтальном участке? Как мне кажется, он просто СОЗДАЕТ ПОСТОЯННОЕ ДАВЛЕНИЕ. И ему без разницы, какой дальше после него уклон или не уклон. Разве не так?:eek:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.03.2015 в 13:32:21
ma-masha написал : Где написано, что он не создает давление на горизонтальном участке?
Чтобы насосу создать давление, трубопровод должен быть наполнен жидкостью полностью, а таким участком для него является только вертикальный стояк. Смотрите фото, которое я привёл из мануала, где показано - вертикальный участок - является напорным, а горизонтальный участок, с уклоном и является самотечным.
bc----
bc----
02.03.2015 в 15:54:28
Еще нюанс - канализация не рассчитана на избыточное давление внутри. Если под полом проложена стандартная канализационная труба, соединенная через резиновые манжеты, создавать внутри нее избыточное давление насосом - не самое хорошее решение.
ma-masha
ma-masha
03.03.2015 в 09:47:38
Tehnik-san написал : а горизонтальный участок, с уклоном и является самотечным.
А если нет возможности сделать горизонтальный участок самотечным? :)
bc----
bc----
03.03.2015 в 09:56:03
ma-masha, значит, делать как на картинке с коротким вертикальным участком. И не из канализационных труб, а паять ПП.
ma-masha
ma-masha
03.03.2015 в 10:18:07
bc---- написал : И не из канализационных труб, а паять ПП.
То, что ПП-это даже не обсуждается, :),это естественно. А если вертикальный участок будет не короткий, 2 метра? Это нормально? Я на сомом деле вижу в этом проблему. Потому что, когда отходы ТЕКУТ по трубе-насос должен создавать давление, а если встали-то чтоб их сдвинуть-нужно, имхо, приложить давление втрое больше, чем к текущим. Так вот, с каждым разом количество отложенных в трубе непротолкнутых отходов будет всё возрастать, и под конец-совсем забьется.
rob
rob
Озерск
06.03.2015 в 14:09:01
Давление в трубе всетаки возникает даже если вести горизонтально, ведь используется 25-32 труба, и при входе этого напорного горизонтального участка в 110 трубу выбрасывает воду нормально, так что засорится или зарости жиром не должна. Похожая схема работает нормально разве только отсутствует подпор обратного клапана и может подванивать.
ВладД
ВладД
16.04.2018 в 16:34:50
У SFA очень большая линейка насосов https://xn----7sbba7ai1clgko5b.xn--p1ai/catalog/index2.php
