Sail
Sail
02.03.2015 в 02:32:22
Уважаемые Мастера, столкнулся с проблемой. В квартире выключается автомат (освещение в одной из комнат). Освещение реализовано следующим образом:
  1. Диммер и точеченые светильники
  2. Выключатель клавишный, источники питания + драйвер управления (для управлением пультом ДУ).
Когда вкл/выкл подсветку (выключателем), во-первых, что-то прибивает в самом выключателе - такой неестественный электрический клац. Во-вторых, выбивает автомат. С точечными светильниками и диммером такой проблемы нет. Методом исключения установилась проблмеа: поврежден провод между щитком и выключателем. Соеденил напрямую - проблема исчезла.
Попытался использовать заземление вместо одного из проводов - не помогло.
Крушить - очень не хочется, я б даже сказал возможночти нет. Квартира готова, осталось шторы повесить. Вопросы:
  1. Как теоретически выйти из такого положения?
  2. Так как автомат выключается только на включении и выключении подсветки, то есть вариант на постоянку включить эту подсветку, а управлять с пульта - с него есть возможность темнить. То есть, как я понимаю, источники питания будут под постоянным напряжением. Не вредно ли для источников питания находится в таком состоянии? Есть ли шанс, что при реализации такой логики может случиться пожар? Либо там где сейчас пробита трасса, что-то окончательно оплавится и загорится, либо источник питания перегреется и воспламенится? Не ударит ли током человека, который через какое-то время решит выключить эту кнопку? Спасибо.
ksiman
ksiman
02.03.2015 в 07:13:12
Покажите фото этого автомата
ilyarepin
ilyarepin
02.03.2015 в 08:11:47
попробуйте вытащить выключатель и напрямую провода позамыкать.
Электрик в Екатеринбурге
Sail
Sail
02.03.2015 в 15:03:11
ilyarepin написал : попробуйте вытащить выключатель и напрямую провода позамыкать.
При включенном автомате? А чего ждать от эксперимента?
volchenok
volchenok
Северодвинск
02.03.2015 в 15:32:16
Темные очки и перчатки толстые надеть не забудьте.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
02.03.2015 в 16:32:02
Sail написал : Методом исключения установилась проблмеа: поврежден провод между щитком и выключателем. Соеденил напрямую - проблема исчезла.
а что напрямую соединили? Похоже всё такие повреждение то между выключателем и подсветкой. по логике.... КЗ происходит при включении. ну и отсюда и щелчок в выключателе, на КЗ включение происходит.
Sail написал : Как теоретически выйти из такого положения?
а изначально так? или в процессе ремонта так вышло. По идее провод где то пробили тупо и всё. теоретически надо прикинуть по пути прокладки провода где в него дюбель загнали. думаю таких мест не много. и расковыривать....
Ну и что толку? Уже и так понятно что КЗ получится, только не выключателем, а проводами и перед лицом!
Евгений77
Евгений77
02.03.2015 в 16:35:16
Sail написал : неестественный электрический клац
недостаточно "затянуты" контакты в выключателе- протянуть!
Ким
Ким
02.03.2015 в 17:11:45
Чтобы понятно было - начну сначала: Если
Sail написал : .... С точечными светильниками и диммером такой проблемы нет. ...
То значит что вся проблема с :
Sail написал : .... 2. Выключатель клавишный, источники питания + драйвер управления (для управлением пультом ДУ). ...
А вот "дальше" - немножко непонятно - ЧТО исключили при "методе исключения" и ЧТО значит "соединили напрямую" ???? Если "источники питания + драйвер управления" подключили на отдельные провода и все заработало - это одно. Если же, исключили выключатель а проводку оставили ту которая есть - это совершенно другое.
А еще смущает то что Вы написали чуть ниже:
Sail написал : .... автомат выключается только на включении и выключении подсветки, то есть вариант на постоянку включить эту подсветку, а управлять с пульта - с него есть возможность темнить. То есть, как я понимаю, источники питания будут под постоянным напряжением. ....
Т.е., если правильно понимаю, возможность включить эту подсветку есть и есть возможность ее погасить с помощью, типа, димера, т.к. если снять напряжение то повторное включение может привести к срабатыванию автомата. Это уже говорит о том что процентов на 99 проводка "живая". И это очень сильно напоминает, что автомат отключается от пусковых токов. А чтобы убедиться в этом желательно услышать мощность ламп, сколько штук, на какую мощность блок питания, с каким номиналом стоит автомат который срабатывает ("букавку" не забыть написать).
Sail
Sail
02.03.2015 в 17:50:03
Ким написал : Чтобы понятно было - начну сначала: Если
  1. Сначала соединил напрямую выключатель и источник питания (подсветку) - проблема не исчезла.
  2. Потом прокинул от выключателя до автомата - проблема исчезла.
Да, автомат выключается не при каждом включении и выключении. Когда-то нужно раз 10 щелкнуть выключатель, чтобы отрубило автомат, когда-то и одного раза достаточно.
Верно, есть возможность включить и далее пользоваться пультом для темнения.
По мощности соберу информацию к вечеру и пришлю.
Извиняюсь, кто такая "букавка"?
Sail
Sail
02.03.2015 в 17:53:30
Мегавольт. написал : а что напрямую соединили? Похоже всё такие повреждение то между выключателем и подсветкой. по логике.... КЗ происходит при включении. ну и отсюда и щелчок в выключателе, на КЗ включение происходит.
Попробую сегодня, еще раз проверить, но автомат срабатывает не только при включении, но и при выключении.
Про дюбель понял, посмотрю.
Изначально так и было, только думалось, что руки дойдут навести порядок с проводкой после молдован и все исчезнет.
Sail
Sail
02.03.2015 в 17:54:03
Евгений77 написал : недостаточно "затянуты" контакты в выключателе- протянуть!
Протягивал, уже раза по 2.
