vxz
vxz
Саратов
03.03.2015 в 11:54:25
Выбираю смеситель на кухню из моделей Grohe и Hansgrohe, но не знаю насколько их штатная подводка надежна, в интернетах пишут, что есть подводка Soft PEX (из сшитого полиэтилена), и вот вопрос все ли модели смесителей Grohe оснащаются подводкой сделанной на основе полимерной PEX трубки? или в дешевых моделях используют резинку? и через какой интервал времени PEX подводку нужно менять? и еще должна ли быть на подводке от Grohe маркировка neoperl или Soft PEX?
молоток
молоток
03.03.2015 в 12:30:03
vxz написал : вопрос все ли модели смесителей Grohe оснащаются подводкой сделанной на основе полимерной PEX трубки?
Нет не все, конкретно от моделей зависит, старые модели смесителей, комплектуются резинкой.
vxz написал : и через какой интервал времени PEX подводку нужно менять?
SoftPEX- гибкий поперечно сшитый полиэтилен, новый тип подводки, в 10 раз долговечнее резиновой подводки ,из описания изделия. Только это не доказано, ведь только новый тип подводки. Так что фиг знает.
vxz написал : и еще должна ли быть на подводке от Grohe маркировка neoperl или Soft PEX?
Должна
vxz
vxz
Саратов
03.03.2015 в 12:54:49
Смеситель наверное будет такой - Grohe Concetto 32659 http://market.yandex.ru/product/4778212/ где возможно узнать информацию о подводке у данной модели. А у Hansgrohe тоже не у всех стоит PEX?
молоток
молоток
03.03.2015 в 13:19:01
vxz написал : А у Hansgrohe тоже не у всех стоит PEX?
Не у всех. Нужно звонить дилерам, в магазины розничные. По грое узнайте в Сантех-Сервис Осипова ул. 1а 410010 Саратов 8(8452) 75-30-41
vxz
vxz
Саратов
04.03.2015 в 12:44:47
Проехался по магазинам, в общем барыги не в теме чем торгуют, когда спрашивал там PEX или резина смотрели как на дурака. В сервисе тоже не особо товарищи в теме, могут только поменять гибкую подводку на жесткую и то только у тех смесаков у которых подводка на защелках. А у кухонных моделей которые смотрел подводка на гайке (прикручивается). Прошу откликнуться счастливых обладателей смесителей Grohe и Hansgrohe, и написать какая у них модель и какая подводка с ними шла и есть ли на подводке обозначение что она на основе PEX трубки сделана.
vxz
vxz
Саратов
04.03.2015 в 15:37:01
Звонок в http://shop.grohe.ru/ дал следующие результаты: по словам специалиста в одной и той же марке смесака могут стоять как резиновые подводки так и PEX причем не важно новая модель это или старая, отличить резину от PEX он говорит можно только на ощупь, типа PEX более упругая, причем нигде ни в паспорте изделия, ни на упаковке не отражено что за подводка там используется. Т.е. получается за нехилые такие деньги можно приобрести мину замедленного действия, а не смесак.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.03.2015 в 16:05:22
vxz написал : Т.е. получается за нехилые такие деньги можно приобрести мину замедленного действия, а не смесак.
Т.е. получается, что проще купить гофроподводку, смеситель нормальной фирмы со стандартными вводами подводки - и не мучаться, покупая нечто в мешке. ;)
vxz
vxz
Саратов
04.03.2015 в 16:27:56
psnsergey написал : Т.е. получается, что проще купить гофроподводку
гофра - мусор, это ржавеющая нержавейка, такой образчик валяется дома, внутри вся проржавела и в местах соединения гайками. Думаю поставить или смеситель с softpex подводкой либо придется искать медную подводку под смеситель.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.03.2015 в 16:34:46
vxz написал : гофра - мусор, это ржавеющая нержавейка, такой образчик валяется дома, внутри вся проржавела
Но-но, ржавейка нержавейке рознь. ;) Внутренности любой трубы не очень приглядны после долгой эксплуатации, кстати - в том числе и медной.
vxz
vxz
Саратов
04.03.2015 в 16:57:35
psnsergey написал : ржавейка нержавейке рознь
Вот то-то и оно, узнать что это ржавейка можно только после аварии.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.03.2015 в 17:22:26
vxz написал : узнать что это ржавейка можно только после аварии
Можно, только одно из преимуществ металлов над неметаллами ;) в том, что они довольно долго текут по капельке - по капельке, а не отрываются разом, как резина.
