Мирумир
Мирумир
21.11.2006 в 14:30:57
2Gennady
И какой толщины нужно покупать пенопласт?
jek
jek
Липецк
23.11.2006 в 17:07:38
2Мирумир
В моем случае я использовал пенопласт марки 15 и 25 толщиной 30мм и 40мм (пенопласт потолще укладывал там, где уклон пола был больше и наоборот)
Gennady
Gennady
23.11.2006 в 20:47:59
2Мирумир
толщины - любой, это зависит вообще от уровня желаемого пола. Только марку не перепутайте - 15 марка вообще никуда не годится, на пол только 35 или 50 марка. Минимальная толщина 15-20 мм пенопласта. Если будете делать как раз минимальную, тогда берите марку 50 однозначно. высота хоть 200 мм, просто нужно разумно подходить к этому вопросу. толщина самой стяжки минимум 40 мм, лучше 50 мм.
Накллоны пола лучше выравнивать пенопластом при соблюдении нормального слоя стыжки 50-70 мм.
Раствор М150 - 1:3 в самый раз. Крепче точно не надо! Можно даже 1:4 делать...
jek
jek
Липецк
24.11.2006 в 18:25:10
2Gennady
Через какое время можно нагружать стяжку? Как можно ускорить набор прочности, а то в начале декабря у сестры будет день рождения (стяжку я делал ей) и нужна будет кухня с уже сделанным полом. И особенно меня интересует то, сколько времени (примерно) требуется для набора прочности МОЕГО варианта стяжки (в первом сообщении есть схема), отличающегося от Ваших наличием "опор" между листами пенопласта? Не провалятся ли они под давлением лежащего на них слоя бетона?
05.02.2007 в 18:27:43
2 jek Собщите, как чувствует себя ваша стяжка на 15том пенопласте, таже проблема не могу найти 50тый пенопласт.
Gennady
Gennady
05.02.2007 в 19:58:43
вот когда будут проблемы на 15 марке пенопласта, то не надо говорить, что пенопласт - ацтой и на нём всё разваливается... надо сказать - я сделал неправильно и у меня развалилось. Если всё ещё живо - классно, повезло, тьфу-тьфу...
jek
jek
Липецк
06.02.2007 в 17:30:47
2 GekaBU
Стяжка - нормально, несмотря на то, что напольную плитку еще не положил. Спасибо Gennady за уместные и полезные рекомендации! Стяжка как раз полностью высохла, а я сейчас занимаюсь выравниванием стен, но катастрофически не хватает времени на ремонт и дома уже немного критикуют меня за это. Благодаря пенопласту я сэкономил силы и материал за счет объема, создаваемого пенопластом, плюс к этому - теплоизоляция!
nexus
nexus
Херсон
07.02.2007 в 01:12:43
есть плиты Floormate-200 толщиной 20мм, думаю при их помощи сделать стяжку общей толщиной не более 4-5 см. Про технологию плавающих полов читал, но у меня для раствора выходит всего 2-3 см а это мало :( Может есть варианты?
jek
jek
Липецк
07.02.2007 в 11:11:09
А что это за плиты такие? Из чего изготавливаются?
nexus
nexus
Херсон
07.02.2007 в 14:12:10
экструдированный пенополистирол http://www.victon.ru/materials/section.php?SECTION_ID=235
Viktor_70
Viktor_70
09.02.2007 в 14:34:04
Здравствуйте. В квартире была залита плавающая ЦПС (с водяным теплым полом внутри), через день накрыта полиэтиленом. Прошло три недели, стяжка еще сильно влажная - полиэтилен "запотевший". Есть ли необходимость снимать полиэтилен, чтобы дать возможность просохнуть стяжке, или оставить его как есть? Остальной ремонт планируется в далеком будущем. Можно уже открыть окна для проветривания?
Очень хочется следовать принципу "не навреди!" :)
