11.02.2007 в 22:08:17
Gennady написал : Технология выполнения "плавающей" стяжки методом "сухой стяжки" http://www.wdvs.ru/strtech2.php На сегодня правда не до конца доделано, но в ближайшее время будет доделано. Может кому уже cейчас пригодится.
Геннадий, а как Ваша технология совмещается с теплыми полами, прокладываемыми в стяжку?
И дополнительная сложность: полы представляют из себя тонкие цементные плиты, проложенные (залитые) между швеллерами. Швеллеры выступают над уровем плит на 15 см и идут с шагом в 1-1,2 м. Т.е. на территорию санузла приходится 3 швеллера. Хотелось бы поднять пол на минимально возможную высоту. Сколько же будет этот минимум над швеллером? И как вообще добиться хоть какого-то сцепления с его поверхностью? Или это не нужно? И как защитить швеллеры от влажности (при той же стяжке)?
ms-20
ms-20
Кишинёв
14.02.2007 в 23:30:07
nexus написал : Про технологию плавающих полов читал, но у меня для раствора выходит всего 2-3 см а это мало :( Может есть варианты?
Такая же беда...Подскажите пожалуйста, а можно положить на пенопласт фанеру 10-12мм(?) и зашурупить её к полу? А с верху линолиум.
jek
jek
Липецк
16.02.2007 в 13:02:16
Думаю, что на пенопласт фанеру класть не следует
nexus
nexus
Херсон
17.02.2007 в 01:09:45
согласен с jek по поводу фанеры на пенополистирол, она может начать играть если основание на которое укладывается пенополистирол неровное (как в моем случае). P.S. По поводу стяжки я кое-что придумал, не будет мороза испытаю и напишу как прошел эксперимент.
jek
jek
Липецк
19.02.2007 в 14:26:14
Будем ждать
ms-20
ms-20
Кишинёв
20.02.2007 в 22:03:32
Ждёмс.
jek
jek
Липецк
06.07.2007 в 15:30:55
Морозы миновали, nexus, ждем отчета о проделанной работе!
Gennady
Gennady
07.07.2007 в 20:46:53
2Di-2
не обязательно, чтобы швеллер прилип к бетону швеллер надо хорошо прогрунтовать от коррозии
если швеллеры торчат, можно пространство между них заполнить пенопластом и 2 см чтобы положить над швеллерами и сделать стяжку с армированием 4 см, в итоге высота стяжки над швеллерами будет всего 6 см, стяжку нужно загидроизолировать
