Лиса
Лиса
13.11.2006 в 21:23:09
Совсем запуталась, в однотрубных системах отопления... Как объясняют наши сантехники: горячая вода из подвала поступает в каждую квартиру(по батареям),а с чердака уже охладившись через трубу (большого диаметра ?), опускается обратно в подвал. По их словам, если сначала открыть вентиль на чердаке, а потом в подвале, то вода пойдет с верху вниз. А если сначала открыть в подвале, а потом на чердаке, то снизу вверх.(если я не перепутала) Они мне голову морочат, или действительно можно из моей нижней подводки сделать верхнюю, путем манипуляций с кранами?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2006 в 10:03:38
Лиса написал : голову морочат
Угу, они забыли про "пустячок": циркуляционный насос. Или у вас в доме система с естественной циркуляцией? ;)
Если просто "в лоб" превратить опрокинутую систему в нормальную, тогда возможны проблемы с завоздушиванием - на газоотводчиках сэкономили...
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
14.11.2006 в 12:23:09
2Лиса вот картиночки из справочника проектировщика :)
Лиса
Лиса
14.11.2006 в 13:42:31
!A_n_d_y! написал : 2Лиса вот картиночки из справочника проектировщика :)
Очень похоже что у нас, именно, опрокинутая система. Непонятно только, получается в каких-то батареях подводка воды осуществляется с верху вниз, а в каких-то снизу вверх? (рис.10.7 в, с левой стороны с точками, ведь тоже отопительные приборы?) Получается, что у меня где-то должна быть подводка с верху( у нас крайний подъезд)? И еще, данная система действует для каждого подьезда отдельно, или это на дом? А то, теперь, низкую температуру батареи в комнате с-ки, объясняют не правильным подключением радиатора в 6 подъезде(у нас 1)...Так может быть? Или все-таки проблема в нашей зауженной трубе(1/2 полметра в длинну, все остальные трубы 3/4)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2006 в 14:27:10
Лиса написал : в каких-то батареях подводка воды осуществляется с верху вниз, а в каких-то снизу вверх?
На картинке просто всевозможные варианты представлены - один из них Ваш.
или это на дом?
Да.
Так может быть?
Неправдоподобно для однотрубной системы.
Тоже не должно очень сильно сказываться (хотя влиять должно).
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
14.11.2006 в 14:27:53
Вы уж извините, но раз Вы так досконально пытаетесь разобраться :) придется Вас отправить к первоисточникам ;) Сканави и справочник проектировщика
сканави и др. http://www.lord-n.narod.ru/klimat.html
