alex50
alex50
05.03.2015 в 22:17:13
bnmuyt, в основном 4 и стоит! ........
bnmuyt
bnmuyt
05.03.2015 в 22:17:16
SVKan, полностью согласен. Вообще не представляю для чего нужно все 4 конфорки на макс. Я даже воду для мытья грел только на двух. А уж на современной индукции вода вскипит максимум за несколько минут.
alex50
alex50
05.03.2015 в 22:24:12
bnmuyt, я так же иногда в общепитах спрашиваю, зачем у вас включены все 4 или 6 конфорок на полную мощность и без посуды на них! Отвечают, некогда ждать нагрева, когда клиент придёт срочно!.....
bnmuyt
bnmuyt
05.03.2015 в 22:27:35
Костян челяб, Проводка в норме, как положено - 3х6 под 32А. Правда, извините, NYM, а не ВВГнг-лс. Я серьезно, даже при 6 кв. винтик встает как-то кривовато, кабель чуть-чуть перекрывает отверстие.
bnmuyt
bnmuyt
05.03.2015 в 22:28:35
alex50, Хорошо, что у меня не общепит. :) в любом случае десятка не влезет.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.03.2015 в 22:41:21
bnmuyt написал : извините, NYM
извинтиляем. :) Ну и все. Идеальный вариант - через КЛК-5С перейти на ПВС и дальше в панель.
Garder.
Garder.
05.03.2015 в 22:45:51
bnmuyt написал : Открутил крышку клеммника и увидел там маркировку, похожую на диапазон сечений кабеля, что-то вроде 1,5-4°. А когда приложил свою шестерку, то она даже чуть-чуть перекрыла отверстие для зажимного винта. Вот так. А теперь расскажите мне, каким боком в такой клеммник можно засунуть десятку? Она туда даже теоретически на войдет.
Да нет у теоретиков как раз все легко и гладко получается, а стоит разок эту процедуру воплотить в жизнь как все встает на свои места. О десятки конечно речи и быть не может, когда уже с шестеркой возникают некоторые сложности.
bnmuyt написал : Я вот теперь думаю, не купить ли четверку и АВ на 25А вместо 32А.
Многие ответят что мощности много не бывает.
Но АВ на 25А ИМХО это очень верное решение. Тем более все четыре блина на мах при АВ на 25А нормально греют примерно минут 20 и тепловая защита не срабатывает. дальше уже эксперементировать не стал. Шнур 4мм2 и контакты были комнатной температуры.
Костян челяб написал : Для шнура действительно, хватит и четверки.
alex50 написал : bnmuyt, в основном 4 и стоит! ........
Встречал неоднократно 2.5. :confused:
bnmuyt
bnmuyt
05.03.2015 в 23:04:14
Вот нашел инструкцию по монтажу - https://portal.bsh-partner.com/TCcustomBSH/controller/download_file?PDFOBID=zbin4ahcdcso0pdmdb---fIB&UMOBID=zbin37ecdcso0pdmdb---fIB Написано: "Сечение
SVKan
SVKan
05.03.2015 в 23:10:00
В КлК-5С нормально зажимается моножила шестерка, многожила четверка. Запихать туда проводники большего сечения уже может представлять проблемы...
P.S. Кстати она хорошо крепится на обычный стандартный подрозетник... и разделывать подводить кабель шестерку моножилу становится гораздо удобнее.
bnmuyt
bnmuyt
05.03.2015 в 23:24:07
SVKan написал : В КлК-5С нормально зажимается моножила шестерка, многожила четверка. Запихать туда проводники большего сечения уже может представлять проблемы...
Больше точно нельзя. У меня даже 6-ка сначала не пошла, а когда я поднажал, то оттуда вылетела пластиковая перегородка (да-да, сила есть - ума не надо; но я ж про нее не знал). Хорошо, что она ни на что не влияет.
SVKan
SVKan
05.03.2015 в 23:31:27
bnmuyt написал : Больше точно нельзя. У меня даже 6-ка сначала не пошла, а когда я поднажал, то оттуда вылетела пластиковая перегородка (да-да, сила есть - ума не надо; но я ж про нее не знал). Хорошо, что она ни на что не влияет.
Вот поэтому я и написал, что крепится на подрозетник. Гнуть проводники такого сечения с большой точностью достаточно проблематично. А из подрозетника заводим снизу, загибаем под девяносто градусов и заводим. При этом проводник может свободно перемещаться выше/ниже, что значительно облегчает процесс его закрепления.
P.S. Отверстия для крепления на нем есть, а вот под проводники возможно я и сверлил основание. Особой точности не требуется и большого труда сие не составит.
