Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.03.2015 в 12:25:55
HVU написал : для стеклянной ВП над духовкой РЕ проводник не критичен.
Да шоты говоришь! Т.е она полностью лишена металла. Или второго класса защиты. ПЛЯ, пойду убьюсь апстену, всю свою жизнь заземлял. Для ВП часто единственной защитой от косвенного прикосновения и является РЕ проводник. Т.к. правила разрешают включать ее без дифзащиты. Так что, земляк, тебе пока в "лже".
HVU
HVU
Магнитогорск
07.03.2015 в 18:16:55
Не суди, и не судим будешь, а посты читай по-внимательней: у стеклянной ВП над духовкой нет доступных пользователю металлических частей. Не критичен - не значит, что я его игнорирую.
alex50
alex50
07.03.2015 в 19:03:44
HVU, а если стекло в рамке?
bnmuyt
bnmuyt
07.03.2015 в 23:00:36
Вот сегодня сделал фото при подключении. Панель Сименс. Сам клеммник с маркировкой, где как я подумал, указан диапазон сечений кабеля - 1.5-4.
Положил 6-ку и 4-ку для сравнения. Снял специально чуть правее отверстия, все равно заметно его небольшое перекрытие 6-кой. Но винт закрутить можно, немножко поцарапав жилу резьбой. На перемычках тоже видны небольшие углубления, которые как раз в районе отверстий. Короче, немцы решили сделать все компактным. И тут же сравнение сечения перемычки с кабелями 6 и 4 кв.
bnmuyt
bnmuyt
07.03.2015 в 23:18:21
Solovey написал : Правильно - это перед установкой ВП прочитать инструкцию и использовать только штатные крепления.
У моей плиты даже в инструкции жирным шрифтом выделено: не использовать никакой клей, герметики и т.п. ВП и на своих родных креплениях стоит мертво!
Я сегодня посмотрел на направляющие, повертел их в руках, прикинул и решил, что они нафиг не нужны. И так панель не сдвинуть без усилий, стандартный уплотнитель хороший. А уж без их доработки ( расширить вход металлического треугольника, в который вставляется пластмассовый треугольник панели) я вообще не знаю, как потом панель в случае чего вынуть.
bnmuyt
bnmuyt
07.03.2015 в 23:38:51
И не зря мне КлК-5С не очень понравилась. Взял не самую мощную отвертку и тут же на нулевой клемме сорвалась резьба. :( Хорошо, что фаза одна, быстро расковырял клеммник на части, заменил, зажал кабель, все нормально.
В следующий раз попробую что-нибудь попроще, типа этого - http://www.electro-mpo.ru/card41228.html плюс коробочку.
SB3
SB3
Магадан
08.03.2015 в 00:41:41
Это будет не лучше)
alex50
alex50
08.03.2015 в 02:32:54
куда ни кинь взгляд!.....всё делается для одноразовой эксплуатации! а установленные ещё при СССР, ршвш до сих пор ещё стоят во многих квартирах....... bnmuyt, чуть двинул технику с места и всё!... Клемник поплыл с таким проводом!
Garder.
Garder.
08.03.2015 в 03:03:59
bnmuyt написал : И не зря мне КлК-5С не очень понравилась. Взял не самую мощную отвертку и тут же на нулевой клемме сорвалась резьба. :( Хорошо, что фаза одна, быстро расковырял клеммник на части, заменил, зажал кабель, все нормально.
Мне вот что-то эта коробочка тоже не внушает доверия, хотя для некоторых форумчан это прям панацея.
SB3 написал : Это будет не лучше)
Лучше. Попробуйте, потом можно и выводы сделать.
SB3
SB3
Магадан
08.03.2015 в 03:13:28
Я выше другое "сватал")
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.03.2015 в 08:30:04
bnmuyt написал : Взял не самую мощную отвертку и тут же на нулевой клемме сорвалась резьба.
Дома плита тоже через нее подключена. От небольшого усилия "расползлась" сама подвижная часть клеммы - благо, одна фаза - ткнул в соседнюю... Для себя решил, что в дальнейшем буду использовать для этих целей кросс-модуль в коробочке :)
