В пленке образовались пузыри и несколько дырочек, из которых льется вода. Если нельзя починить, то что надо купить: шланг или что-то еще?
14.11.2006 в 10:56:48
14.11.2006 в 10:59:28
Новый шланг стоит 100...200руб. Что здесь обсуждать?!!! Как носки штопать.....?
14.11.2006 в 11:55:54
проблема в том, что шланги рвутся постоянно - что дешевые с металлической отплеткой по 70р, что по 200 - та же металлическая отплетка, но сверху пластик, что просто пластиковые с нарисованной оплеткой - надо найти что-то по-надежнее
14.11.2006 в 12:15:27
ИМХО, купить новый и хороший шланг. Германский рублей за 300 будет служить долго :), но не вечно :(
14.11.2006 в 12:17:03
SergeyE написал : проблема в том, что шланги рвутся постоянно - что дешевые с металлической отплеткой по 70р, что по 200 - та же металлическая отплетка, но сверху пластик, что просто пластиковые с нарисованной оплеткой - надо найти что-то по-надежнее
Может, посоветуете, что купить, чтобы через год опять не прохудилось?
14.11.2006 в 12:48:08
шланг с прозрачной витой "как бы оплёткой" под которой видны кордовые нити вдоль шланга. Живёт лет пять, рваться и ломаться пока не собирается. Кажется от смесителя Грое...
14.11.2006 в 14:04:23
bv написал : шланг с прозрачной витой "как бы оплёткой" под которой видны кордовые нити вдоль шланга. Живёт лет пять, рваться и ломаться пока не собирается. Кажется от смесителя Грое...
Подтверждаю информацию про гибкий шланг от Грое. Стоит тоже 5 лет и не ломается.
14.11.2006 в 16:14:21
А у меня металлический с черным пластиком (через виток). Стоит семь лет. Кто больше?:) ЗЫ: 7 лет назад стоил сумасшедшие деньги - 250 р:)
14.11.2006 в 20:52:27
У меня 2 таких шланга от Грое прожили по пол года, стоили по 400 рублей, сейчас 3 стоит, перетирается возле смесителя. Сомнений в подлинности нет. Вот так то.
19.11.2006 в 11:25:13
Вообще я лично вчитаю - эти пластиковые прозрачные шланги для душа - что то из будущего...Не готовы мы ещё к таким...Через пару месяцев эксплуатации - прозрачность теряется в виду заржавливания онного девайса нашей качественной водой изнутри и никакого варианта его там почистить.....Тем более - обычно - когда шланг остывший _ в начале процесса - то он жёсткий как шетина у Джорджа Клуни....ИМХО или ИХМО - простой а крученой оплётке - металической спирали - самый лучьший вариант...?
20.11.2006 в 09:49:59
2Beleg
главное избежать крутых изгибов; на практике это означает, что не надо держать шланг в положении лейка на стене - там обычно перегиб и бывает - лучше класть на смеситель или найти крепление для лейки душа, в котором лейка отстоит от стены подальше и шланг изгибается по большой дуге; сам такое ищу (не найду, замурую металлопласт, чтобы на душ отдельная труба была со стационарной металлической изогнутой трубой)
на даче помогает обматывание концов шланга около накидных гаек прозрачным скотчем (участок шланго в 10-15см) - он (в случае с металлической оплеткой) не дает кольцам оплетки расходиться
