Ситуация: Выводы стояка отопления (3/4") расположены слишком близко с стене (). Для того, чтобы закрепить новый радиатор (SIRA RS-300) необходимо эти трубы отодвинуть от стены. Для этого планирую использовать стальную трубу 3/4", которую нужно изогнуть так, чтобы она отодвинула ось где-то сантиметров на пять. То есть как бы сделать такой большой эксцентрик. Трубы две: длиной 310мм и 250мм. На рынке мне смогли такие трубы только отрезать и нарезать резьбу на концах, но гнуть отказались -- нету станка. Вот теперь я бегаю по всяким сантехникам с просьбами на выбор:
- просто попытаться как-то согнуть то, что уже отрезано на станке
- согнуть без станка, но с прогревом газовой горелкой. Правда в этом случае пострадает оцинковка труб.
- согнуть из какой-то новой длинной трубы, а потом отрезать и нарезать резьбу
- распилить эти уже нарезанные трубки и сварить под нужным углом.
Пока результата никакого. Проблемы и со сварщиками и с гнутелями труб. Может кто-то посоветует куда можно обратиться с такой проблемой?
Спасибо!
