cineman написал : А причём здесь квартиры? Мой вопрос был о диаметре 110 мм, а не о разводке в квартирах.
Для начала давайте выясним, откуда взялся диаметр 110 мм, если ТП позиционирует клеевую технологию вовсе не для этого
07.03.2015 в 22:47:43
07.03.2015 в 23:06:42
vovikz написал : Для начала давайте выясним, откуда взялся диаметр 110 мм, если ТП позиционирует клеевую технологию вовсе не для этого
Он позиционирует, а я нет. О чём и написал. Водорозетки были слабым местом и полипропилена. Сейчас, говорят, что эта проблема решена. Не проверял. Вопрос о 110 мм задал к тому, что полипропилен так же не является универсальным решением, и в больших диаметрах его паять без стягивающих приспособлений очень трудно. Полипропилен будет замечательным материалом для низкотемпературных систем отопления, до которых нам пока далеко. А квартирный водопровод из полипропилена можно прятать разве что в полостях за ГКЛ. Укладывать полипропилен в штрабы как то глупо. Важный момент - ремонтопригодность трубной системы. Было дело, укладывали теплотрассу и нарвались на водопровод Дн200, уложенный ПВХ трубой. Пока искали фиттинги и клейщика, чтобы обойти теплотрассу, дети стали бросать в котлован камни, пробили трубу и устроили фонтан, что лишил воды несколько посёлков. Знал бы тот прораб, где купить и как склеить, не бросили бы на долго траншею без присмотра.
08.03.2015 в 02:15:23
StargazerV написал : Чем же?
Необходимостью делать штрабы большей глубины и ширины, в сравнении с пексом.
08.03.2015 в 03:47:59
cineman написал : Он позиционирует, а я нет. О чём и написал. Водорозетки были слабым местом и полипропилена. Сейчас, говорят, что эта проблема решена. Не проверял. Вопрос о 110 мм задал к тому, что полипропилен так же не является универсальным решением....
cineman написал : Необходимостью делать штрабы большей глубины и ширины, в сравнении с пексом.
Это все интересно и понятно, но какое отношение имеет к теме? Про достоинства и недостатки ППР есть не один топик. Но в данном случае речь о вполне конкретном "ППР vs клееный ПВХ". Сомневаюсь, что к примеру клеенное соединение 110мм удобнее фиксировать, чем сварное (не говоря о том, что в предложенной области применения таких сечений просто нет)
08.03.2015 в 12:18:30
Всем привет! Не первый день и я на этой работе, но ,почему-то все-таки, мне кажется что пайка надежнее, хотя монтаж на клею быстрее и проще...
08.03.2015 в 12:50:44
ПРОСТО САНЯ написал : хотя монтаж на клею быстрее и проще.
Вот здесь есть национальные особенности монтажа. Привёл я парню, что клеит в США, из другого форума, инструкцию по монтажу отечественной ПВХ. Он ужаснулся. У нас выдержка до подачи давления 24 часа, у них один час, или около того. Подготовки поверхности у них нет никакой. В наших же инструкциях зашкуривание и обезжиривание.
08.03.2015 в 13:21:45
cineman, т.е. "у нас" и "у них" разные трубы и разные клея? Или "особенности национальной перестраховки"?
08.03.2015 в 13:32:13
psnsergey написал : т.е. "у нас" и "у них" разные трубы и разные клея? Или "особенности национальной перестраховки"?
Я сам хотел бы это узнать. Я подавал давление 4 Бара на соединение после 2-х часов высушивания на солнце. Но обработку поверхностей делал по-нашему. Сделал шефу умягчитель на ПВХ трубе. Через сутки подал давление. В последний механический фильтр с прозрачной колбой вынесло соплю из ПВХ клея. Сопля была гибкой и оставалась такой до тех пор, пока я её не извлёк.
08.03.2015 в 14:04:19
cineman написал : Я сам хотел бы это узнать. Я подавал давление 4 Бара на соединение после 2-х часов высушивания на солнце. Но обработку поверхностей делал по-нашему. Сделал шефу умягчитель на ПВХ трубе. Через сутки подал давление. В последний механический фильтр с прозрачной колбой вынесло соплю из ПВХ клея. Сопля была гибкой и оставалась такой до тех пор, пока я её не извлёк.
По Вашей ссылке нашел инструкцию
Есть клей onestep и не нужно обезжиртвать. Про зашкуривание то же ничего не пишут. Время до начала испытания давлением 1час.
08.03.2015 в 14:24:14
michigan написал : Есть клей onestep и не нужно обезжиртвать.
Это не значит, что клей такой особенный, может быть, это просто потому, что у них считается, что трубы грязными руками не лапают. ;)
