Кремень написал : Нибко никогда ни делал на клею !!!!
07.03.2015 в 17:21:42
Кремень написал : Это не религия верить или нет здесь можно все пощупать и испытать ......
А лучше посмотреть что происходит в любым пластиком после 15 лет эксплуатации.И разный материал на хвс и гвс очень плохо -подмес в водопроводе частое явление.
07.03.2015 в 17:28:21
Я так и не увидел ответа на (как бы) вопрос, вынесенный в название темы: так чем же лучше клей, чем монолит ("пайка")? тем, что можно сначала на сухую собрать?
07.03.2015 в 17:39:17
ВОобще-то клеевое соединение при правильном выполнении - одно из самых надёжных и порождает меньше всего концентраторов напряжений. Хотя клеевые соединения плохо поддаются неразрушающему контролю. Например, в современных самолётах большинство соединений (в том числе многие силовые) - клеевые. А склейка ПВХ - по сути создание монолита и есть, т.к. клеи основаны на растворе ПВХ в комбинациях тетрагидрофурана с другими растворителями, и при испарении растворителя остаётся тот же ПВХ. Хотя сплошность слоя нередко оставляет желать лучшего, что объяснимо - объём сухого остатка подобного клея всегда меньше объёма клея. Но тем не менее надёжность очень высокая, не хуже, чем у пайки. И вероятность создания заужений потоку гораздо меньше, чем, например, при пайке полипропилена - нечему их создавать.
07.03.2015 в 17:49:03
vovikz написал : Я так и не увидел ответа на (как бы) вопрос, вынесенный в название темы: так чем же лучше клей, чем монолит ("пайка")? тем, что можно сначала на сухую собрать?
Если Вам нужно сделать трубопровод 110 мм, станете варить его из ППРК?
07.03.2015 в 18:17:58
На сколько понял из штатовских статей. Плюсы: более тонкие трубы, долговечнее pex, не боится содержания хлора в воде, не боится коррозии в отличии от "металлических" фитингов pex и меди(из-за содержания в воде чего-то может происходить коррозия меди). Минус- большое температурные расширения.
07.03.2015 в 19:06:34
cineman написал : Если Вам нужно сделать трубопровод 110 мм, станете варить его из ППРК?
Давайте посмотрим как автор позиционирует это решение:
Кремень написал : Они не причиняют никаких забот на садовом участке, в многоэтажном многоквартирном доме, в коттедже, и даже на промышленном предприятии.
"Даже", то есть вообще-то для домов частаных и многоквартирных, садовых участков, ну и в крайнем случае изредка в промышленности.
Теперь, простите, отвечаю вопросом на вопрос: часто вам разводку в квартирах и частных домах приходится делать трубой 110мм?
07.03.2015 в 21:16:59
cineman написал : сделать трубопровод 110 мм, станете варить его из ППРК?
Часто вы наверное варите такой диаметр???Это уже не трубопровод,это уже водопроводная трасса.
07.03.2015 в 21:23:37
Если бы Вы лет 5 походили с паяльником,по паяли во всех неудобных местах.То Вы бы многое поняли!
07.03.2015 в 21:30:13
vovikz написал : Теперь, простите, отвечаю вопросом на вопрос: часто вам разводку в квартирах и частных домах приходится делать трубой 110мм?
А причём здесь квартиры? Мой вопрос был о диаметре 110 мм, а не о разводке в квартирах.
07.03.2015 в 21:49:21
Кремень написал : Часто вы наверное варите такой диаметр???Это уже не трубопровод,это уже водопроводная трасса.
Не ожидал от вас такого вопроса. Я однажды варил лежаки отопления 110 мм .. по телефону. Люди от сохи взялись варить полипропилен впервые. Оказалось, очень тяжело сопрягать такие детали вручную. Живьём я однажды собирал из ПВХ 110 мм самотёчный коллектор для залива десяти топливных танков. Было это давно, в 97-м, когда не все заправщики имели насос со шлангом и пистолетом. Некоторые имели лишь самослив. Эти последние давили отмостку, пытаясь дотянуться до заливной горловины. Потому клиент заказал трассу от забора до подвала с танками. Использовал я в основном напорные ПВХ трубы и фиттинги. И лишь ревизионные заглушки от Николь были канализационные, которыми закрывался вход в коллектор и воздушник.
Кремень написал : Я правильно вас понял вы не уверены в этом изделии ?
Я думаю, что поняли вы правильно, потому пытаетесь уйти от ответа, выставив вместо водорозетки переходную муфту.
