povtori
povtori
Иваново
07.03.2015 в 15:04:23
Здравствуйте!Есть импульсный блок питания.Выдает от 10 до 34 вольт.Хочу вставить в него цифр.вольтметр.Загвоздка в том,что диапазон питания в\метра 4.5v-30v.Как ограничить питание в\метра?Желательно узнать самый бюджетный вариант.Спасибо!
ksiman
ksiman
07.03.2015 в 18:37:19
Придётся в схему влезать
Mutny
Mutny
Минск
07.03.2015 в 20:02:09
кренка на входе питания вольтметра с выходом на 9В и все - независимо от показаний питания на выходе из блока, вольтметр запитан от 9В.
юра Т
юра Т
08.03.2015 в 21:10:09
Mutny написал : вольтметр запитан от 9В.
и показывать тоже 9В будет
Nimnul
Nimnul
Черкассы
08.03.2015 в 21:49:07
povtori написал : Здравствуйте!Есть импульсный блок питания.Выдает от 10 до 34 вольт.Хочу вставить в него цифр.вольтметр.Загвоздка в том,что диапазон питания в\метра 4.5v-30v.Как ограничить питание в\метра?Желательно узнать самый бюджетный вариант.Спасибо!
Вольтметры бывают разные!!! Если у него линия питания и линия измерения одна (2 провода "+" и "-")- то скорее никак или схему вольтметра нужно переделать, а если линии раздельные (три провода "-", "+" и "+пит") - то добавить резюк по питанию, но тогда в нижнем пределе может отключиться или вытянуть отдельно с блока какое-то стабильное напряжение (ну как в компьютерных дежурное 5В) Еше вариант ограничить выходное напряжение блока до 30V. В любом случае нужно что-то переделывать.
massimo31802
massimo31802
Минск
08.03.2015 в 23:15:16
добрый вечер.скорее всего у автора темы вот такой цифровой вольтметр с питанием 4.5-30
питание там по одной линии , а замер по другой . я бы тоже не заморачивался ,а поставил интегральный стабилизатор типа кренки
Russo
Russo
08.03.2015 в 23:17:21
у кренки тоже есть минимальный порог
massimo31802
massimo31802
Минск
08.03.2015 в 23:25:40
мне кажется я говорил "типа кренки " а этих типов ,как грязи ,например LM317T . уважаемый Russo , устроит ли вас минимальный порог данного стабилизатора ?
massimo31802
massimo31802
Минск
08.03.2015 в 23:31:29
хотя нет, вру ,он регулируемый ( не пойдет . Russo , приношу извинения ,зря наехал .а вот Lm7805 вполне подходит Umax=35 по питанию. или можно просто спаять цепочку из диодов , на которых падет лишнее напряжение 34 - 30 = 4 вольта . это самый бюджетный вариант. даже с кренкой не мудриить
massimo31802
massimo31802
Минск
09.03.2015 в 00:55:56
проверил ток потребления -не превышает 20 мА. еще вариант поставить резистор в цепочку питания ,гасящий ,ну к примеру лишние 5 В . возьмем 300 Ом
Russo
Russo
09.03.2015 в 11:41:28
massimo31802 написал : мне кажется я говорил "типа кренки " а этих типов ,как грязи ,например LM317T . уважаемый Russo , устроит ли вас минимальный порог данного стабилизатора ?
massimo31802 написал : хотя нет, вру ,он регулируемый ( не пойдет . Russo , приношу извинения ,зря наехал .а вот Lm7805 вполне подходит Umax=35 по питанию. или можно просто спаять цепочку из диодов , на которых падет лишнее напряжение 34 - 30 = 4 вольта . это самый бюджетный вариант. даже с кренкой не мудриить
317 и 337 уже не помню, какие там пороги. помню стабилизаторы тока на них паять удобно.
я говорю про минимальный.
блок выдает от 10-ти. выше предлагалась кренка на 9-ть. хватит кренке падения в 1 вольт? я про это намекал.
ну а гасить с ~30-и до 5-ти -- тоже надо считать. возможно кипятильник надо будет охлаждать.
