проще всего взять dc-dc конвертер с входным диапазоном 9-36 вольт, выход - 12 вольт
09.03.2015 в 12:53:48
09.03.2015 в 20:17:05
Russo написал : у а гасить с ~30-и до 5-ти -- тоже надо считать. возможно кипятильник надо будет охлаждать.
да нет . вы не совсем правильно поняли тут меня. блок питания у автора до 34. питание индикатора 30 по максимуму .значит погасить надо 4-5 вольта всего. возьмем для условности 5 вольт . средний ток потребления индикатора 20 мА. значит резистор добавочный нужен U\I = 250 Om . берем для уверенности 300 Ом , 1 Ватт и по максимуму и по минимуму мы как раз вписываемся в параметры блока питания и индикатора
09.03.2015 в 22:49:51
massimo31802, там четко отдельным текстом задан вопрос - как ограничить ПИТАНИЕ вольтметра, а не сигнальную линию и не питание выхода блока питани.
09.03.2015 в 22:57:37
добрый вечер . и я четко пишу : поставить гасящий резистор 300 ом хотите схемку нарисую ,куда его воткнуть ,чтоб стало ясно.
в схему ИИп влазить и что-то менять не надо. добавочный резистор гасит 5 вольт. если на источнике питания поставить минимум ( 10 в ) вльтметр получает для питания 10-5 = 5 в ,этого достаточно . если автор поставит 34 в , резистор опять погасит лишние вольты 34-5 = 29 . опять -таки этого достаточно ,чтобы цифровой вольтметр работал нормально
09.03.2015 в 23:16:34
А теперь представим, что унутре вольтметра не линейный стабилизатор, а импульсный. и ток на нижнем и верхнем пределах изменяется в 7 раз. В итоге на верхнем пределе ток мал, 300 ом погасят всего пару вольт, резистор нужен большего номинала, на нижнем же пределе ток велик и падение напряжения на этом резисторе будет тоже очень велико.
09.03.2015 в 23:20:10
А может не стоит гадать на гуще? Автор темы не сказал, что у него вольтметр четырёхпроводный. А для двухпроводника эти гасящие схемки бесполезны и вредны... с точки зрения применения девайса, как вольтметра, а не индикатора.
09.03.2015 в 23:24:16
у моего вольтметра три вывода !вот в этом и проблема! мы даже не знаем что у автора вообще в руках ! я нарисовал то,что есть у меня и оно работает . а автор даже не появился. пусть делает,как ему виднее
10.03.2015 в 08:37:38
sergey_sav написал : А может не стоит гадать на гуще? Автор темы не сказал, что у него вольтметр четырёхпроводный. А для двухпроводника эти гасящие схемки бесполезны и вредны... с точки зрения применения девайса, как вольтметра, а не индикатора.
Если немного пораскинуть мозгами, то с двухпроводником вообще не надо связываться. А 3-4 проводный вешать на резистор можно только от бедности. И если электроэнергия чужая.
10.03.2015 в 12:49:12
Netlog написал : то с двухпроводником вообще не надо связываться
Вообще то это "классика", ибо все измерительные головки по природе своей "двухпроводники". ;)
10.03.2015 в 12:50:01
Пусть стрелочный поставит и не лечит мозх:) Я гений:o
10.03.2015 в 13:03:29
Базар тут панимаиш развели, ставить кренку!
И никаких гвоздей. :yu
