юра Т написал : да десяток диодов воткнули бы по питанию, они бы и погасили лишние 5 Вольт
Или один стабилитрон.
11.03.2015 в 23:43:00
13.03.2015 в 18:30:54
Только стабилитрон, диоды при минимуме входного опустят питание прибора ниже разрешённого. Упомянутый ДС-ДС с Алиэкспресса - годный вариант. Правда, не видел его параметров, но одобряю :)
13.03.2015 в 18:50:52
Netlog написал : диоды при минимуме входного опустят питание прибора ниже разрешённого.
С какого перепугу? Есть прямое падение напряжения. По его максимальному значению выбирается количество диодов (хоть теоретически, хоть эмпирически) при обоих значениях питающего напряжения. Или просто КС147 воткнуть и забыть... ;)
16.03.2015 в 11:38:53
Купи вольтметр с диапазоном напряжения от 10 до 60 – 100 вольт, точно не помню, но подобные видел. Или лезь в схему и регулируй диапазон. В некоторых устройствах есть регулятор изменения диапазона.
