09.03.2015 в 23:16:34
А теперь представим, что унутре вольтметра не линейный стабилизатор, а импульсный. и ток на нижнем и верхнем пределах изменяется в 7 раз. В итоге на верхнем пределе ток мал, 300 ом погасят всего пару вольт, резистор нужен большего номинала, на нижнем же пределе ток велик и падение напряжения на этом резисторе будет тоже очень велико.
09.03.2015 в 23:20:10
А может не стоит гадать на гуще? Автор темы не сказал, что у него вольтметр четырёхпроводный. А для двухпроводника эти гасящие схемки бесполезны и вредны... с точки зрения применения девайса, как вольтметра, а не индикатора.
09.03.2015 в 23:24:16
у моего вольтметра три вывода !вот в этом и проблема! мы даже не знаем что у автора вообще в руках ! я нарисовал то,что есть у меня и оно работает . а автор даже не появился. пусть делает,как ему виднее
10.03.2015 в 08:37:38
sergey_sav написал : А может не стоит гадать на гуще? Автор темы не сказал, что у него вольтметр четырёхпроводный. А для двухпроводника эти гасящие схемки бесполезны и вредны... с точки зрения применения девайса, как вольтметра, а не индикатора.
Если немного пораскинуть мозгами, то с двухпроводником вообще не надо связываться. А 3-4 проводный вешать на резистор можно только от бедности. И если электроэнергия чужая.
10.03.2015 в 18:12:12
sergey_sav написал : Вообще то это "классика", ибо все измерительные головки по природе своей "двухпроводники". ;)
дело не в классике,а в том, что прибор с пределом 30 "нагибать" для работы с более высоким напряжением, пусть и не намного, можно в двух случаях - при уверенном радиотехническом базисе (тогда вопроса нет!) и при изрядной доли безрассудства, ветра в голове. И в последнем случае вопроса тоже нет :)
11.03.2015 в 00:57:11
Netlog написал : прибор с пределом 30 "нагибать" для работы с более высоким напряжением, пусть и не намного, можно в двух случаях - при уверенном радиотехническом базисе (тогда вопроса нет!) и при изрядной доли безрассудства, ветра в голове
90% выдержит этот прибор лишние 4 вольта
11.03.2015 в 14:05:24
Извиняюсь за отсутствие в теме, но я очень внимательно слежу за обсуждением!Вольтметр естественно 3-х проводный.И еще насчет резистора - в моем случае он почему-то работает только в сигнальной линии,а в линии питания не работает!Не помню какой номинал я пробовал,но у меня он просто не пропускал напругу и вольтметр тупо спал!Пардон за возможную неграмотность!
11.03.2015 в 14:32:37
Для правильного расчёта номинала резистора необходимо знать потребление тока
11.03.2015 в 14:39:14
Лучше потребление тока при нескольких питающих напряжениях. Измерить в нескольких точках.
11.03.2015 в 16:39:41
Спасибо всем кто принял участие!Профильтровав все вышеизложенное склоняюсь к такому варианту:
