sergey_sav
11.03.2015 в 23:10:22
povtori написал : склоняюсь к такому варианту
Вот действительно, чудеса мышления... Нафига Вам это надо? Вы даже не можете просто погасить питающее напряжение на вольтметре, а теперь ещё приблуду себе прикупаете. Может на том же Али присмотреть вольтметр с пределом до 50В и спать спокойно?... ;)
povtori
Иваново
11.03.2015 в 23:21:21
К сожалению перерыл весь Али и ну абсолютно все в\метры,независимо от их диапазона,питаются до 30V.Диоды...?Я не говорил что в электронике абсолютный 0?А тут какой-никакой спец.для этого предназначенный модуль и спать с ним я буду поспокойнее.Можно конечно было не затевать всю эту вермишель.Не обзаводиться блоком питания,не пытаться вставить туда в\метр....и так все ниже,ниже..,а вода все мутнее и мутнее! А чем тогда заниматься?Одним словом спасибо всем кто поучаствовал!!
sergey_sav
11.03.2015 в 23:34:44
povtori написал : Диоды...?
Угу. Посмотреть по параметрам с максимальным прямым напряжением из самых дешёвых и занюханых... и обойтись ими. 5-10 штук и вот погасили лишние 5-7 вольт...
метанол
Таганрог
11.03.2015 в 23:43:00
юра Т написал : да десяток диодов воткнули бы по питанию, они бы и погасили лишние 5 Вольт
Или один стабилитрон.
Netlog
Ростов-на-Дону
13.03.2015 в 18:30:54
Только стабилитрон, диоды при минимуме входного опустят питание прибора ниже разрешённого. Упомянутый ДС-ДС с Алиэкспресса - годный вариант. Правда, не видел его параметров, но одобряю :)
sergey_sav
13.03.2015 в 18:50:52
Netlog написал : диоды при минимуме входного опустят питание прибора ниже разрешённого.
С какого перепугу? Есть прямое падение напряжения. По его максимальному значению выбирается количество диодов (хоть теоретически, хоть эмпирически) при обоих значениях питающего напряжения. Или просто КС147 воткнуть и забыть... ;)
Pirogof
16.03.2015 в 11:38:53
Купи вольтметр с диапазоном напряжения от 10 до 60 – 100 вольт, точно не помню, но подобные видел. Или лезь в схему и регулируй диапазон. В некоторых устройствах есть регулятор изменения диапазона.
