Ramon34
Ramon34
Обнинск
07.03.2015 в 19:37:03
и так суть проблемы:
при обратной промывке фильтра с горячей водой, немного воды выплескивается из места разрыва струи на нижнем (холодная вода) воды немного но все равно неприятно так-как когда там будет стоять кухня будет попадать на тумбы
я не знаю как решить эту проблему вот несколько вариантов которые пришли в голову
  1. убрать разрыв струи, ведь как я понимаю допустим на фарах ее тоже нет, просто стоит сифон до слива в канализацию
  2. есть 2 металлических ff06, поставить их, но теряю обратную промывку, так что не лучший вариант 3 попробовать влепить воронку от mcalpine в район места разрыва струи на нижнем фильтре, но боюсь тогда не поместится устройство автоматической промывки так что вариант тоже не фонтан
  3. сделать жесткие отводы от фильтров в каналью например пексом или металлопластиком ну соответственно без разрыва струи 5 заменить фильтра на фаровские, перебрать узел с перемычкой для обратной промывки, редукторы оставить те же, это caleffi 6 попробовать сгородить слив нижнего фильтра в сторону сифона от посудомоечной машины, из минусов сложная конструкция которая не факт что получится из-за низкой высоты и надо куда-то воткнуть еще сифон так-как на той стороне подключается напрямую а каналию
посоветуйте что-нибудь пожалуйста
master.msk
master.msk
07.03.2015 в 22:16:19
Ramon34, сифона вообще нет никакого чтоли? и запаха нет? что то мне плохо видно наверное, простите Чтобы не выплескивалась нужно открывать меньше, а самое главное убрать тройник 90, заодно и на горячей отвод 90 убрать, т.к в стояке давления может увеличиться и будет также выплескиваться
Почему всегда такой бардак, срач и грязь?почему нельзя сначала зашпаклевать-покрасить стенку и потом крепить к ней трубы и пр.? и потом закрыть пленкой
Ramon34
Ramon34
Обнинск
07.03.2015 в 23:09:49
Там сифон стоит трубный, его плохо видно (за ведром) там стяжка толстая, он почти полностью в ней
Вот в чем проблема он выплескивать начинает всегда по разному, бывает сразу,бывает чуть позже
Тройник под фильтром холодной воды? И что туда поставить? Тройник под 67 градусов? Там с местом проблема особо не разгуляешься
Там будут стоять автоматы промывки, так что регулировать скорость открытия в ручную не получится
Можно открыть резко до конца, он не будет выплескивать, а можно чуть и он начинает выплескивать
А что касаемо штукатурки, та все было уже покрашено, из за переделок пришлось еще раз штукатурить
master.msk
master.msk
07.03.2015 в 23:20:11
Скотчем уменьшите отверстия в штуцере фильтров, делал так, чтобы "сухой хепво" не хрюкал Не важно насколько большие окошки, главное, что они есть
Андраник
Андраник
07.03.2015 в 23:45:39
Вообще непонятно как при такой схеме оно сразу через отверсти не идет. Зачем на кухне 76?
Ramon34
Ramon34
Обнинск
07.03.2015 в 23:50:20
Все было сделано по техплану ДОКИ
Ramon34
Ramon34
Обнинск
07.03.2015 в 23:51:12
Андраник, какой у вас вариант решения данной проблемы?
san-therm
san-therm
08.03.2015 в 08:00:04
Ramon34 написал : Все было сделано по техплану ДОКИ
Это Вам так только кажется. Допустим, он бы себе не позволил расположить редуктор до фильтра (как у Вас на ГВС) :)
Mazayac
Mazayac
08.03.2015 в 10:31:22
san-therm, +1. И переходы канализации в лежак он бы не 90 градусов сделал. Так что звучит странно, собрано косячно.
Андраник
Андраник
08.03.2015 в 11:25:52
Ramon34 написал : Андраник, какой у вас вариант решения данной проблемы?
выюросить 76, поставить сетки в грязевики 250 микрон. Или поставить фильтры Far без всякой промывки, использовать как грязевики.
master.msk
master.msk
08.03.2015 в 13:42:44
Андраник написал : выюросить 76
:) Уважаемая компания Джениус! Переместите на ваших клавиатурах букву...http://anekdotov.net/anekdot/all/tovsjakihsudakovvrodevassovsegosvetajuukvnavsehnenapaseshsja.htm
