Ramon34, на нормальной рабочей силе ) Ведь то что на фото не сантехники делали.
08.03.2015 в 22:11:58
09.03.2015 в 00:59:44
Арматура 3/4"? Это кухня?! Эти фильтры очень чувствительны к прямым углам, особенно та таких коротких трассах.
09.03.2015 в 22:29:26
san-therm, делали сантехники, это не москва
У нас сантехники могут грамотно все собрать, но они не слышали про far, caleffi, oventrop, так что по выбору арматуры и схем ее монтажа, увы, приходится разбираться самому
09.03.2015 в 22:32:45
Андраник, спасибо за отклик, попробум такой вариант, если не получится, прийдется перейти на фары
11.03.2015 в 03:09:05
Ха-ха и хи-хи от участников форума - это прекрасно. Все норовят автору темы "помочь"...
Мне вот интересно, автор темы знает разницу между редукторами "после себя", и "до себя"? Может, и проблемы никакой нет?
11.03.2015 в 21:56:44
Ramon34,
Я себе такое делал. Ваша ошибка. По сангигиеническим нормам сливы подключаются обязательно через воронку с разрывом струи 2 см, еще лучше если последний отрезок трубы перед воронкой будет медным (плесень лезет в водопровод).
Я ставил на ГВС и ХВС самопромывные фильтры, редукторы и защитный клапан-подрывник (через три года он спас систему от просевшего редуктора) смотри
Цель - защита фильтра для питьевой воды от превышения давления и смесителей ГРОЕ от преждевременного износа мусором и окалиной в воде.
Все выходы - фильтров и защитного клапана объединил ПВХ трубками 14мм через крестовину, далее кусок медной 15мм в воронку и слив в отдельный прозрачный сифон, внутрь которого вложил спираль из медного провода сечением 6 кв. мм. ну и далее в каналью. Время от времени фильтры промываю, за три с половиной года сифон чист - медь свое дело знает, а вот сифон в мойке уже через полгода покрылся плесенью, да и сливную розетку мойки постоянно приходится очищать от плесени. А представьте что она лезет в Вашу гор и хол воду!!!
Так вот сливную воронку можно поднимать хоть на метр, там нет давления, просто необходимо надежно закрепить сливные шланги.
Успехов.
ЗЫ
Редукторы давления лучше ставить после фильтров 100 мк, это удлинит им жизнь и прилично.
11.03.2015 в 22:16:13
Микитович написал : По сангигиеническим нормам сливы подключаются обязательно через воронку с разрывом струи 2 см, еще лучше если последний отрезок трубы перед воронкой будет медным (плесень лезет в водопровод).
да нормально с ханивеллами и без воронки, они одни такие: с патрубками с окошками, все проветривается и не нужно понимать буквально, а то что трубка в каналью "сообщается" с фильтром, так это много где, начиная с раковины и заканчивая унитазом, главное, чтобы не герметично, а герметичности в случае с хонивелом как раз и нет.
Stc написал : Ха-ха и хи-хи от участников форума - это прекрасно. Все норовят автору темы "помочь"...
Опять весна пришла?;) и лучики тепла Доверчиво глядят в моё окно
