Klod
Klod
Голицыно
09.11.2015 в 19:01:53
TNy написал : получается надо толще стены сделать?
Главное что бы материал звук не проводил.
AndyMirror
AndyMirror
09.11.2015 в 21:09:26
TNy написал : Я совершенно не разбираюсь в акустике, получается надо толще стены сделать?
Это зависит от материала стен. / На самом деле это очень сложный вопрос и требует подробного изучения, учёбы и т.п.
Toros
Toros
09.11.2015 в 22:19:55
Дело не только в толщине стен, это не самое главное, проблема квартир так же и пол через который звук проходит как и через потолок, а панельные дома очень хорошо проводят звук, стены тоже можно обшить но стоит ли того потеря внушительного пространства.
SergeyE
SergeyE
26.11.2015 в 20:49:45
2TNy - у Вас просто коллекция звуков... с таким многообразием у Вас только один вариант - бегать перед сном, лучше с гантельками - проблема шумов решится сама собой
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
15.12.2015 в 19:23:07
Я - шумоизоляционщик-любитель :) По образованию физик. Изучил пару учебников по строительной акустике. Долго общался со специалистами.
Более-менее эффективное и не очень дорогое решение - подвесной акустический потолок. По сути, это обычный гипсокартонный потолок с небольшими изменениями. Может снизить шум приблизительно на 10 децибелл. Это не очень много, но заметно. С криком проще, со стуком и перфоратором сложнее. То есть подвесной потолок будет лучше защищать от крика и гитары, а шум от перфоратора существенно уменьшаться не будет.
У себя в спальне делал шумоизоляцию по принципу "комната в комнате". Соседей больше не слышу (они сбоку). Когда я сплю жена стирает-пылесосит. В новый год во время салюта спокойно спала там с маленьким ребенком.
eded
eded
Тула
15.12.2015 в 19:24:27
TNy - звук в твердых веществах проходит через любые стыки, потому если заделать потолок и стены, то звук все равно пройдет через пол. Ему достаточно пары гвоздей, которыми крепится звукоизоляция. Потому самое разумное, это в спальне звукоизолировать кровать, построить вокруг нее еще одну комнату с принудительной вентиляцией, причем основа должна стоять на резиновых подушках.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
16.12.2015 в 02:08:18
eded написал: TNy - звук в твердых веществах проходит через любые стыки, потому если заделать потолок и стены, то звук все равно пройдет через пол. Ему достаточно пары гвоздей, которыми крепится звукоизоляция. Потому самое разумное, это в спальне звукоизолировать кровать, построить вокруг нее еще одну комнату с принудительной вентиляцией, причем основа должна стоять на резиновых подушках.
Есть варианты монтажа звукоизоляции и без проводящих звук мостиков. Основной метод основан на использовании вспомогательных звукопоглощающих деталей для соединения конструкций, в простейшем случае резиновых брусков, к одной части которого привинчивается деталь №1, к другой стороне деталь №2. Другой вариант предусматривает монтаж вообще без отдельных крепёжных конструкций, например наклеивание блоков минеральной ваты высокой плотности специальными клеями, но для потолочных работ это требует специальной подготовки основы, оснастки и квалификации.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
16.12.2015 в 03:50:46
Решение за несколько дней работы и несколько тысяч рублей: Радикальное решение проблемы звукоизоляции спальни - куб для сна?
voanse
voanse
22.12.2015 в 19:18:22
Nikonoff написал: Я - шумоизоляционщик-любитель :) По образованию физик. Изучил пару учебников по строительной акустике. Долго общался со специалистами.
Интересно, можно ли сделать так, чтобы из комнаты 18 кв.м и 2,5м высоты сделать комнату 17 кв.м и высоту потолка 2,4-2,35м и чтобы не было слышно разговоров соседей и их телевизоров. Достали глухие бабуськи) Чтобы не слышно было ни сверху, ни снизу, ни с боку.
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
23.12.2015 в 03:31:25
voanse, если не стучат, не топают и не сверлят, а только кричат и смотрят ТВ, то задача проще. При стандартных решениях каждая стена, пол и потолок придвинутся к вам минимум на 7 см. Но чем больше, тем лучше. Обычно зазор 5, 10 или 20 см. Плюс 2-3 см гипсокартона. Так что считайте.
Идеальный вариант - комната в комнате, но, возможно, он не понадобится. Когда старушки хулиганят, берете стакан, прикладываете его к стене, одно ухо - к стакану, другое затыкаете рукой. И так проверяете все поверхности (стены, потолок, пол). Если звука нет, значит, эту поверхность можно не изолировать.
Если будете делать комнату в комнате, надо будет узнать максимальную нагрузку на перекрытия. Если не рассчитать, можно провалиться к нижним соседям. Тоже шуму будет много.
voanse
voanse
23.12.2015 в 19:34:30
Nikonoff написал: voanse, если не стучат, не топают и не сверлят, а только кричат и смотрят ТВ, то задача проще. При стандартных решениях каждая стена, пол и потолок придвинутся к вам минимум на 7 см. Но чем больше, тем лучше. Обычно зазор 5, 10 или 20 см. Плюс 2-3 см гипсокартона. Так что считайте.
У соседки сверху скрипит пол, слышно как она льет воду. Но это ладно, самое неприятное как она в 7 утра включает телевизор и я сразу просыпаюсь. Так же соседка снизу смотрит телевизор допоздна (Уже устал её просить делать тише). Через стену иногда телевизор тоже мешает спать. Интересно если все минватой обложить АКУСТИК БАТТС (стены, под доски засунуть, потолок), на сколько будет эффективно? Говорят что почти нельзя побороть звуки сверху. Да и интересно изменится ли ощущение комфорта в комнате или нет? Слышал что фенолы которые в минвате могут вызвать рак или неприятные запахи в комнате.
