Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
12.03.2015 в 09:20:07
Вообще странно, что пока нигде видел реализованной идеи переработки изношенных автопокрышек в резиновую стружку для строительной шумоизоляции, вроде недорого быть должно и сырьё дармовое.
Резина один из наилучших материалов для борьбы с вибрационными и шумовыми проблемами. Даже подводные лодки для акустической невидимости облицовывают именно резиной. Уложить под пол ряды покрышек тоже неплохо, но проблемы с монтажом верхних слоёв большие. А вот засыпать бетон слоем резиновой крошки было бы несложно.
kopey71
kopey71
Казань
12.03.2015 в 21:08:17
Мы как то делали ремонт чувачку, который профессионально занимается музыкой. Такой странной шумки я никогда ни до, ни после не видал. Но он утверждал, что это самое то. Пол - песок+мелкий керамзит+листы Кнуф суперпол. Потолок - натяжной, за ним какие то маты, типа Роквула. Как называются не помню, давно дело было. И самая изюминка - стены. В пяти см от стен вешали на потолок, на анкер-клины, дешманский отечественный линолеум. Потом всё это зашивалось ГКЛ на металлокаркасе. По утверждению этого меломана, лучший шумо-изолятор стен - шинельный войлок(или сукно, уже не помню) или ватин в несколько слоёв. И всё это в подвешенном состоянии. Но он боялся, что заведётся живность или плесень в этих войлоках-ватинах, вот и остановился на линолеуме.
Igor555
Igor555
Орехово-Зуево
14.03.2015 в 10:56:16
поможет переезд в собственный дом
dmitro+
dmitro+
Херсон
19.03.2015 в 23:12:37
GRat написал : Нормальные канальные беруши, из пенки. Их сминаешь в колбаски и заталкиваешь в слуховые каналы. И терпишь минуту - пока они там расправятся. Ощущения - специфические 8-Р Только обоSSрацца можно если тебя неожиданно потрогают.
:D не, лучше вата
Prok12
Prok12
19.03.2015 в 23:27:51
Igor555 написал : поможет переезд в собственный дом
Помогут 100г коньяка перед сном
Fazan
Fazan
Белгород
20.03.2015 в 10:01:45
GRat написал : В монолитно-каркасном с перегородками из газоблока слышимость намного лучше даже чем в панельном. монолит отлично проводит вибрации, а газоблок - средние и высокие частоты. Ночью слышно как у соседа собака когтями гремит. Если в подъезде дверью хлопнули - все 9 этажей в курсе. Если бы перегородки были в кирпич - полагаю, было бы лучше. Но скорей всего они бы по весу не подошли. Да и дорого - в кирпич.
Монолитный каркас - это сейсмостойкость, скорость возведения, себестоимость, свобода архитектурных решений - но вот акустического комфорта не ждите. Я жил в панельном, кирпичном с деревянными разнесенными перекрытиями, кирпичном с однослойными перекрытиями, кирпичном с бетонными лотками по стальным балкам, кирпичном с пустотками, монолитном с кирпичной облицовкий и газоблоковыми перегородками. Самый тихий дом - с двойными деревянными. О существовании соседей даже не подозреваешь, пока не затопят:) Кирпичный с лотками по металлу - слышно топот. Прочих звуков нет. А самый тяжелый случай - последний. Большая семья, а не подъезд. У соседа дверь на три оборота закрывается. над головой у семейства собакен здоровый. В соседнем подъезде ребенок из ванны вылезать не любит - слышно как воду наливают, а потом как мелочь орет под уговоры "вылазь спать пора" :)
а здесь пургу что ли пишут? "Пеноблоки – экономия при строительстве
Пенобетонные блоки – это блоки, созданные путем пенообразования из ячеистого бетона.
Они имеют ряд достоинств перед использованием классических материалов, таких как кирпич, дерево или бетон.
Одним из положительных свойств блоков из пенобетона являются его отличные шумо- и звукоизолирующие качества...." http://mosbloki.ru/articles/penobetonnye_bloki_shumoizolyaciya_v_vashem_dome
Prok12
Prok12
20.03.2015 в 10:48:37
Fazan написал : а здесь пургу что ли пишут? "Пеноблоки – экономия при строительстве Пенобетонные блоки – это блоки, созданные путем пенообразования из ячеистого бетона. Они имеют ряд достоинств перед использованием классических материалов, таких как кирпич, дерево или бетон. Одним из положительных свойств блоков из пенобетона являются его отличные шумо- и звукоизолирующие качества...."
Чушь собачья. Рекламная замануха
TNy
TNy
05.11.2015 в 23:39:18
Неужели так ничего и не придумали? Собираюсь делать ремонт в спальне, прочитала всё, что есть на форуме.
Панельная 9-тиэтажка серии II-49, первый этаж. Расположение комнаты идеально для спальни, - три стены внутри квартиры, четвертая внешняя, под полом подвал. С соседями граничит только потолок. Снаружи дом обшит теплоизоляцией. Обшит на совесть, за исключением мелких деталей, поэтому уличных звуков практически не слышно.
Вариант с берушами не подходит, поскольку я хочу слышать свой будильник, а соседский не хочу слышать. Иногда нужно слышать телефонный звонок, но моего телефона, а не соседского. У меня плавающий график, иногда работаю ночью, иногда днем.
Серьезную звукоизоляцию, как в студиях звукозаписи, я не тяну. Задача заключается в том, чтобы не слышно было, как соседи орут друг на друга (такими воплями обычно фильмы ужасов озвучивают), максимально приглушить электрогитару (у них сын подросток), и по возможности приглушить звук перфоратора (у них вечный ремонт) и убрать ночные звуки (ночью у нас в доме все соседи слышат, как выключатели щелкают). У моих соседей не кнопочный, а выключатель-шнурок).
Потолки, если не ошибаюсь 1,65, но готова пожертвовать 10-15 см.
Можно ли что-то сделать? Или звукоизоляция потолка бесполезная трата времени и денег?
П.С. На фото обшивка внешней стены дома.
Toros
Toros
08.11.2015 в 19:34:26
TNy, дело в том что проблема плохой звукоизоляции в панельных домах(сам в таком живу) к сожалению не только в перекрытиях а и в самих стеновых панелях, поэтому звукоизоляция потолка решит проблему лишь частично, т.е. звкук от электрогитары а тем более от перфоратора сложно будет приглушить до сносного уровня.
TNy
TNy
09.11.2015 в 00:27:23
Большое спасибо за ответ :) Я совершенно не разбираюсь в акустике, получается надо толще стены сделать? В бомбоубежище ничего не слышно, независимо от того, кто и сколько на первом этаже на гитаре играет. Возможно, бомбоубежища изначально строили в домах с определенными техническими характеристиками, но в квартирах дома, в подвале которого расположено бомбоубежище, слышимость похлеще нашей.
Я понимаю, что над решением проблемы специалисты ломают голову, но, предполагаю, что делают они это в более уравновешенном состоянии. Я жажду независимости, непричастности к соседским тренировкам по ножевому бою :mad: Не знаю, устрашающие крики они там отрабатывают, бегая друг за другом с ножом, или режут друг друга. И знать не хочу. Вроде бы обычная семья, а не наркопритон. Извините за эмоции и невежественный подход к решению проблемы, но оно мне очень-очень нужно. Теоретически стены можно сделать толще, потолок сделать толще нельзя, т.к. он может обвалиться, поэтому предполагаю, что потолок изолируют воздухом - пористыми материалами, пеной, ватой, специально и не специально- предназначенными для звукоизоляции прослойками. Под толстым пуховым одеялом звуков почти не слышно. Так в чем же проблема, почему звукоизоляция не работает?
Tomas78
Tomas78
Одесса
09.11.2015 в 17:38:33
voanse написал : Здравствуйте! Панельный дом, 9 этажей. Родителей стали сильно раздражать звуки от соседей сверху. Как буд-то кто-то ночью что-то бросает на пол. Меня это не сильно раздражает, а их будет и мешает спать. Разговоры с соседями не помогают. Можно ли как-то звукоизолироваться от этих звуков?
У Вас потолок какой?
